查看: 16199|回复: 8
用MDK5编译程序的时候出现编译时 _stdout 在stdio_streams.o and usart.o中重复定义
发表于 2016-8-22 23:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
//加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
        int handle;
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
_sys_exit(int x)
        x = x;
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
        while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
    USART1->DR = (u8) ch;
        return ch;
在不勾选 use microlib后,进行编译,会弹出如下错误:
..\OBJ\PICTURE.axf: Error: L6200E: Symbol __stdout multiply defined (by stdio_streams.o and usart.o).
Not enough information to list image symbols.
Not enough information to list the image map.
Finished: 2 information, 0 warning and 1 error messages.
"..\OBJ\PICTURE.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
如果我注释掉 FILE __stdout 这一行则会报出其他的错误:
linking...
..\OBJ\PICTURE.axf: Error: L6915E: Library reports error: __use_no_semihosting was requested, but _sys_open was referenced
..\OBJ\PICTURE.axf: Error: L6915E: Library reports error: __use_no_semihosting was requested, but _ttywrch was referenced
Finished: 0 information, 0 warning and 2 error messages.
"..\OBJ\PICTURE.axf" - 2 Error(s), 0 Warning(s).
请各位前辈给我解惑,QQ 1278219774    邮箱1278219774@qq.com
发表于 2016-8-23 08:42:47 | 显示全部楼层
使用这种功能的时候直接勾选use microlib就可以了
 楼主| 发表于 2016-8-23 12:26:12 | 显示全部楼层
勾选之后也是编译错误
..\OBJ\PICTURE.axf: Error: L6218E: Undefined symbol exit (referred from car.o).
Finished: 1 information, 0 warning and 1 error messages.
发表于 2016-8-23 19:56:34 来自手机 | 显示全部楼层
把你工程传上来
 楼主| 发表于 2016-8-24 01:05:32 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-8-23 19:56
把你工程传上来
源程序  火哥你帮看看
源程序.rar
4.88 MB, 下载次数: 32
这是源程序
 楼主| 发表于 2016-8-24 01:08:13 | 显示全部楼层
把你工程传上来
这是学长发给我的最原始程序   里面的sram.c没有添加进工程中!
发表于 2016-8-24 08:29:19 | 显示全部楼层
现在解决啦?
 楼主| 发表于 2016-8-24 13:24:27 | 显示全部楼层
没有  应该是移植car.c程序哪里出问题了,我看了一遍没发现问题在哪!麻烦火哥给我看看
 楼主| 发表于 2016-8-30 11:02:20 | 显示全部楼层
怎么沉了   别沉啊 !!!!
GMT+8, 2024-6-19 01:42 , Processed in 0.032599 second(s), 26 queries , Gzip On.
