查看: 10289|回复: 3
Altium Designer 设计常用的功能键大全
发表于 2018-7-30 16:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
方格与格点的切换:View-Grids-Toggle Visible Grid Kind
源点:Edit-Origin-Set
边界的定义:Keep Out Layer-Utility Tools-Place Line  按TAB可定义线宽
选取元件:PCB-PCB Filter-IS Component
逐个放置元件:TOOLS-Component Placement-Reposition Selected Components
自动布局:ToolS-Component Placement--Arrange Within Room
自动布局器:ToolS-Component Placement--Auto Placer
元件排列(居中 居左居右等):选中元件右键Align-
或Alignment Tools--
元件在层之间的快速切换:拖动元件的过程按L键
让焊盘放在格点上:选中元件,右键-Component Actions-Move Component Origin To Grid
移动元件的远近:"G"键 选择mil
刷新屏幕: 键盘"END"
改走线模式(5种):shift+空格键
“45°线性” “45°+圆角” “90°”“ 任意角”“90°+圆弧 ”“圆弧”
遇障碍物:右键-Options-Preferences-...
"Shift+R"3种模式:推挤 等
布线快捷菜单“~ ”键
线宽设置:“Shift+W”
PCB设计深入a:
板的(螺丝)固定孔,铜柱内孔3.3mm,外孔5.0mm,Layer:Multi-layer;
孔发绿修改规则  :    Design-Rules-HoleSize;
板边5mm圆弧:   Place-KeepOut-Arc
Ctrl+Q 切换英美单位制度;
保护元器件位置:锁定 双击-Lock打钩
保护已锁定物体:Tools-Preference-PCB Editer-General-Protect Locked Objects 打钩;
双层板过孔放置...;
键盘左上角快捷键波浪号“~ ”显示布线快捷菜单;
"+""-"可切换层;
字体(条形码)放置:"A"-Place String;
对板的定义:Designers-Board Shape-R/D;
尺度标注:Place Dimension-Place Linear Dimension
PCB设计深入b:
工具栏恢复原始状态:在工具栏处右键Customizing PCB Editor-Toolbar-Restore;
圆形板 尺度标注;
填充Place Fill;
复制粘贴:选中-Edit-Rubber Stamp-单击
粘贴特殊形状:选中-Edit-Paste Special(圆形或阵列粘贴)
第一次确定圆心,第二次确定半径;
选择一组Select:“S键”-Touching Liner线/Rectangle矩形
或Shift 一个个选
移动Move:"M"
整体移动:选中-右键-Unions-Create Union from selected object/break
解脱从联合体
弱小信号线包地:选中-“s”select net,Tool-Outline -Selected Objects
查找相似物体:右键-Find Similar Object
PCB设计深入c:
铺铜Place-Polyon Pour
去死铜:双击铜区,Remove Deader Copper 打钩
注意软件兼容问题 实铜Solid与Hatched在PROERL99SE与DXP 的显示区别
原理图和PCB的双向同步更新:
检测PCB与原理图的不同处:Project-Show Differences
在原理图里更改后更新到PCB :  Design-Update PCB Document in
在PCB里更改后更新到原理图:    Design-Update Schematics in
标号Designator显示:PCB Filter ISDesignator 然后PCB Inspector   Hide
重新标注:Tool- Re Annotate
元器件标号自动排列:选中器件-右键-Align-Position Component Text
补泪滴:Tool-Teardrops,焊盘与导线连接更牢固
生成生产制造文件:File-Fabrication Outputs
生成PDF文件:File-Smart PDF
翻板:View-Flip Board
L打开层
S打开选择
J 跳转
Q     英寸和毫米选择
空格 翻转
选择某物体(导线,过孔等),同时按下Tab键可改变其属性(导线长度,过孔大小等)
选择目标,按住shift拖动
在PCB电气层之间切换(小键盘上的*)。在交互布线的过程中,按此键则换层并自动添加过孔。这很常用。
DXP->preferences 系统设置
其中General--Use localized resources 中文
其中Backup --设置备份时间
树形图标--home
快捷键--右下角help-shortcuts
默认布局--View-Desktop layouts--Default
窗口缩回的速度--DXP->preferences->system->view--Hide delay
打开不同面板--右下角System等等
切换不同窗口--ctrl+tab
放大和缩小---ctrl+鼠标中键滚轴
选取工具栏上的图标,下面状态栏有它对应的一些快捷方式用途
DeSign-Template-Set Template File Name...A4   修改右下方的边框(title,日期)格式
拖动移动时连线跟着自动延长 Drag---ctrl+鼠标拖动
复制目标---选择目标,按住shift拖动
自动添加元件编号---Tools->Annotate Schematics
Preferences-->Schematic-->Graphical Editing   Convert Special Strings 转换特殊字符串
原理图出现红色波浪形表示有违法规则的地方(例如两个同名R1)
编译完原理图,查看Message窗口(注意元件库导出隐藏的VCC,GND引脚)
原理图连接处,或添加NEt,会有四个白色方形小点
总线连接
总net 例如:RB[0..7]   每一导线net分别为:RB0,RB1....
如何全局修改
例如:单击电容C1选中,鼠标右键选择Find Similar Objects (Select Matching 选中,二步骤可以跳过
(1) Part Comment ---same Current Footprint ---same ,点击OK按钮
(2) Select ALL
(3) SCH Inspector 窗口 修改 Footprint
Tools-->FootPrint Manager
分层设计
(1)一种水平设置,N个分图 ,net设置全局(project-->project options-->Options...Net Identifier Scope..Gloal) 不推荐
(2)一种垂直设置,一个总图(Sheet Entry),N个分图(PORT) 连接只能Sheet Entry到PORT
第二种方法:
(1)Place sheet Symbol(方框) 和 sheet Entry(放在方框边界内侧)
(2)选择sheet Symbol,右键选择"Sheet symbol actions"--creat sheet from symbol
原理图库
(1) File-->New-->Library-->sch..
(2) 右边下方SCH打开SCH Library 窗口
(3) Place->RecTangle,注意放在原点
(4) Library Components Properties
    Designator U?
    Comment max232
    Symbol Refernece max234
(5) 可将一个元件库分为两个Part,例如parta,partb(通过Tools-->new part)
特殊用途:选择该元件,按F1打开该元件的pdf文档
Library Components Properties-->Parameters for Component -->Add..
Name: HelpURL   Value: C:\zy\abc.pdf#page=5
PCB库
(1) File-->New-->Library-->pcb..
(2) 右边下方PCB打开pcb Library 窗口
IPC FootPrint wizard..(比较有用)
画图要焊盘要比datasheet中长1mm
集成库
(1) File-->New-->Project-->Interger Library
(2) 新建sch.lib和pcb.lib, 在sch.lib中选择Tools-->Model Manage....
(3) Project-->Compile Integrated Library
发表于 2018-8-15 19:07:42 来自手机 | 显示全部楼层
学生哥才使用ad
发表于 2018-8-16 15:28:49 | 显示全部楼层
准备毕业了,要跳转Allegro
 楼主| 发表于 2018-8-25 10:48:12 | 显示全部楼层
样板smt贴片费=0开机费+工程费50元+1个焊点1分钱+器件费
双面常规工艺48小时加急免费 双面板打样45元5片
业务经理张S 电话18681569452  企业QQ:800058504
每天样板6000款/批量2000款 注册送pcb设计应用教材
在线计价注册下单:   www.sz-jlc.com/m
PCB打样:
单/双面板 板厚(0.8--1.6mm)10*10厘米以内,绿油白字,有铅喷锡 正常2-3天(可24小时加急) 50元(10PCS)
四层板  板厚(0.8--1.6mm )5*5厘米以内,绿油白字,有铅喷锡 正常4-5天(可48/72小时加急) 90元(5PCS)
四层板  板厚(0.8--1.6mm )5*5厘米以内,绿油白字,有铅喷锡 正常4-5天(可48/72小时加急) 100元(10PCS)
四层板  板厚(0.8--1.6mm )10*10厘米以内,绿油白字,有铅喷锡 正常4-5天(可48/72小时加急) 190元(5PCS)
四层板  板厚(0.8--1.6mm )10*10厘米以内,绿油白字,有铅喷锡 正常4-5天(可48/72小时加急) 200元(10PCS)
6层板  板厚(1.2-1.6mm)10*10厘米以内,绿油白字 有铅喷锡 正常交期7-8天发货 500元(10pcs)
pcb批量:
双面板批量 板厚(0.8-1.6MM)   绿油白字,有铅喷锡  320元/平米  正常交期5-6天
四面板批量 板厚(0.8-1.6MM)   绿油白字,有铅喷锡  550元/平米  正常交期7-8天
6层板批量 板厚(1.2-1.6MM)   绿油白字,有铅喷锡  700元/平米  正常交期8-9天
GMT+8, 2024-5-29 05:13 , Processed in 0.033455 second(s), 26 queries , Gzip On.
