查看: 10684|回复: 2
STM32 串口不能循环输出问题
发表于 2019-12-20 11:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,帮忙看看,我需要从外部采集到电压信号,经过采集处理后,通过串口输出给上位机。现在是想用UART2去发送AD转换后的数据。只需要发送数据就可以了。下面是UART相关的配置:
void USART_Config(void)
{      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd(DEBUG_USART_GPIO_CLK, ENABLE);
        DEBUG_USART_APBxClkCmd(DEBUG_USART_CLK, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN;
        GPIO_Init(DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN;
        GPIO_Init(DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEBUG_USART_BAUDRATE;
        USART_Init(DEBUG_USARTx, &USART_InitStructure);
        NVIC_Configuration();
        USART_ITConfig(DEBUG_USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        USART_Cmd(DEBUG_USARTx, ENABLE);
        USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
/// 重定向C库函数printf到USART2
int fputc(int ch, FILE *f)
                DEBUG_USARTx->SR;
                USART_SendData(DEBUG_USARTx, (uint8_t) ch);
                while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TXE)== RESET);
                return (ch);
int main ( void )
  int i=0;
float ADval=0;
        USART_Config ();
        SysTick_Init ();
        AdcInit();
        Set_Adc(ADC_Channel_6);
        LED_ON;
        Delay_ms(10);
                for(i=0;i<3;i++)
                LED_ON;
                Delay_ms(5);
                ADval=Get_ADValue();
        //        printf("OD:%.3f \r\n",ADval*3.3/4096);
                printf("OD:%.3f \r\n",ADval);
        for(i=0;i<3;i++)
                LED_OFF;
                Delay_ms(5);
目前串口调试助手上可以正确显示,但是只有很短的一段时间,需要断电后,重新连接,再发送一部分。我希望是可以一直发送数据。也是刚接触这个编程不久,看了不少的帖子,还有例子,还是弄的不是很清楚,
没有传完整就停了,感觉像是设定的时间到了一样,不知道该从哪里去找
 楼主| 发表于 2019-12-20 13:44:53 | 显示全部楼层
我直接用21-USART—串口通信的例子程序,加了while(1)循环,串口助手也是接收到一部分数据,后面出现乱码,就停了
{          /*初始化USART配置模式为 115200 8-N-1,中断接收*/
  USART_Config();
        /* 发送一个字符串 */
                Usart_SendString( DEBUG_USARTx,"这是一个串口中断接收回显实验\n");
 楼主| 发表于 2019-12-21 10:03:01 | 显示全部楼层
有人帮忙看看么
GMT+8, 2024-5-3 11:13 , Processed in 0.038109 second(s), 26 queries , Gzip On.
