查看: 9834|回复: 4
[经验\资料] 烧录debian后修改静态IP
发表于 2020-5-14 12:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
] 本帖最后由 STM小学徒 于 2020-5-14 12:29 编辑 [/i]
[md]# 开发板设置静态IP:重启后不变(在天嵌的板子上是修改rcS)而在野火板子(没烧debian前的板子)上是修改rc这个文件
而烧写新的debian后,修改静态IP方法:
image.png 具体操作:
进入这个路径 cd /opt/scripts/boot/
编辑 psplash_quit.sh这个文件输入: vi psplash_quit.sh
回车后,进去,按键盘方向下键,一直到末尾,然后:开启键盘大写,输入I,进入编辑状态,在后面写上: sudo ifconfig eth1 down sudo ifconfig eth1 192.168.x.x up
这IP是和自己电脑ip在同一网段,比如自己电脑设置的IP为192.168.1.100 image.png 那么上面就可以是:sudo ifconfig eth1 192.168.1.5 up
输入完毕:按键盘左上的ESC,退出编辑,按shift+:
在:后面加wq 例如: :wq 意思是写入退出。
wq不成功就
wq!强制保存退出。然后输入sudo reboot 重启开发板。
开发板启动成功后,登入:debian temppwd 查看刚刚修改的ip有没有生效: 输入ifconfig 回车,显示如下:eth1已经是192.168.1.5(对应的网口硬件为:靠近两个耳机孔那边的网口) image.png
使用image.pngpuTTy登录或者image.png登陆: image.png image.png
到此验证静态IP登陆修改OK。 以后断电再开机就可以继续使用192.168.x.x登陆网口。(烧入debian qt后,断电开机,可能需要按一下RESET,板子才真的启动)
发表于 2020-5-15 08:45:12 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2020-5-15 09:23:09 | 显示全部楼层
我一般修改/etc/network/interfaces这个配置文件,格式大概是这个样子:
       auto eth0
       allow-hotplug eth1
       iface eth0 inet dhcp
       iface eth1 inet static
            address 192.168.1.2/24
            gateway 192.168.1.1
       iface eth1 inet6 static
            address fec0:0:0:1::2/64
            gateway fec0:0:0:1::1
 楼主| 发表于 2020-5-15 09:54:39 | 显示全部楼层
       auto eth0
       allow-ho ...
这两行就很简单粗暴
发表于 2020-5-19 10:01:28 | 显示全部楼层
咦,图都挂了
GMT+8, 2024-5-20 02:46 , Processed in 0.058301 second(s), 27 queries , Gzip On.
