查看: 18288|回复: 5
STM32F103ZET6的USART2的问题
发表于 2014-5-19 16:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神赐教,为什么我用USART2的DMA方式接收不到外部一模块发送来的数据,USART2应该怎样与外部模块的串口线相连啊。
下面是我对USART2的配置,求大神指点哪里出错了,还是我的硬件连接错了:
void USART2_Config(void)
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART2, ENABLE);
        /* config USART2 clock */
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
        /* USART2 GPIO config */
   /* Configure USART2 Tx (PA.02) as alternate function push-pull */
  /* Configure USART2 Rx (PA.03) as input floating */
        /* USART2 mode config */
        USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
    USART_Cmd(USART2, ENABLE);
  * @brief  USART2 TX DMA 配置
  * @param  无
  * @retval 无
void USART2_DMA_Config(void)
                /*开启DMA时钟*/
                //NVIC_Config();
                /*设置DMA源:串口数据寄存器地址*/
                DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART2_DR_Base;
                /*内存地址(要传输的变量的指针)*/
                DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)SendBuff;
                //DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)ADC;
                /*方向:从外设到内存*/
                DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
                /*传输大小DMA_BufferSize=SENDBUFF_SIZE*/
                DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE;
                //DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
                /*外设地址不增*/
                /*内存地址不变*/
                DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
                /*外设数据单位*/
                DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
                /*内存数据单位 8bit*/
                DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
            //DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;        //半字
       // DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
                /*DMA模式:不断循环*/
        //        DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal ;
                /*优先级:中*/
                DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
                /*禁止内存到内存的传输        */
                /*配置DMA1的6通道*/
                DMA_Init(DMA1_Channel6, &DMA_InitStructure);
                /*使能DMA*/
                DMA_Cmd (DMA1_Channel6,ENABLE);
        //        DMA_ITConfig(DMA1_Channel6,DMA_IT_TC,ENABLE);  //配置DMA发送完成后产生中断
发表于 2014-5-19 16:25:31 | 显示全部楼层
USART2在的引脚在ISO板子有复用,使用的时候需要把板子左侧跳帽的“485R-A3”和 “485D-A2”跳帽拔掉,就样就不会有影响了
 楼主| 发表于 2014-5-19 17:04:49 | 显示全部楼层
姬银瑶 发表于 2014-5-19 16:25
USART2在的引脚在ISO板子有复用,使用的时候需要把板子左侧跳帽的“485R-A3”和 “485D-A2”跳帽拔掉,就样 ...
我把跳帽拔了,怎么还是没收到任何数据啊。。。
发表于 2014-5-19 17:30:05 | 显示全部楼层
你的配置有问题,为什么你要使用      GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART2, ENABLE);
函数重映射串口的引脚,你重映射之后串口的引脚就变成PD5和PD6了,参考一下野火USART1的例程来改一下
 楼主| 发表于 2014-5-19 20:35:49 | 显示全部楼层
函数重映射串 ...
嗯,大神,这个问题我发现了,可是我改完以后还是收不到数据,野火STM32F103ZET6的USART2怎么与外部模块的U口相连,是不是需要一个电平转化
发表于 2014-5-19 22:40:49 | 显示全部楼层
王付强 发表于 2014-5-19 20:35
嗯,大神,这个问题我发现了,可是我改完以后还是收不到数据,野火STM32F103ZET6的USART2怎么与外部模块的 ...
板子上的电平是ttl的,你看下你的模块的信号是什么电平的
或者你先不要用DMA模式接受,先用查询的方式看看能不能接收到数据先。
GMT+8, 2024-6-18 12:21 , Processed in 0.049177 second(s), 24 queries , Gzip On.
