扫一扫,访问微社区
查看: 10386|回复: 132
[经验\资料分享] UCOSIII移植中的汇编接口函数讲解:OS_CPU_PendSVHandler加OS_CPU_PendSVHandler
发表于 2016-10-8 14:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:开始多任务函数 void OSStartHighRdy(void)
在OSInit()初始化完毕之后,会调用OSStart(),在OS开始函数里面会调用void OSStartHighRdy(void)函数,这是一个纯汇编编写的函数,在os_cpu_a.s这个汇编文件里面实现,具体的如下,我已经给每一句代码都添加了注释。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1:PendSV 异常服务函数 void OS_CPU_PendSVHandler(void)
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
 楼主| 发表于 2016-10-8 14:23:00 | 显示全部楼层
; 只有在特权级下,才可以访问下面三个寄存器
; PRIMASK  :这是个只有单一比特的寄存器。 在它被置 1 后,就关掉所有可屏蔽的异常,只剩下 NMI 和硬 fault 可以响应。它的缺省值是 0,表示没有关中断。
; FAULTMASK:这是个只有 1 个位的寄存器。当它置 1 时,只有 NMI 才能响应,所有其它的异常,甚至是硬 fault,也通通闭嘴。它的缺省值也是 0,表示没有关异常。
; BASEPRI  :这个寄存器最多有 9 位( 由表达优先级的位数决定)。它定义了被屏蔽优先级的阈值。当它被设成某个值后,所有优先级号大于等于此值的中断都被关(优先级号
;           越大,优先级越低)。但若被设成 0,则不关闭任何中断, 0 也是缺省值。
; 为了快速的开关中断,CM3专门设置了一条CPS指令,有4种用法
; CPSID   I          //PRIMASK = 1,            ;关中断
; CPSIE   I          //PRIMASK = 0,            ;开中断
; CPSID   F         //FAULTMASK = 1,      ;关异常
; CPSIE   F         //FAULTMASK = 0,      ;开异常
 楼主| 发表于 2016-10-8 14:24:33 | 显示全部楼层
MOVS:把一个立即数存储到寄存器中
 楼主| 发表于 2016-10-8 14:25:30 | 显示全部楼层
LDR作为伪指令
LDR:加载一个立即数或者一个地址值到一个寄存器
举例:
LDR Rd, = label
如果label是立即数,那Rd等于立即数
如果label是一个标识符,比如指针,那存到Rd的就是label这个标识符的地址
 楼主| 发表于 2016-10-8 14:26:32 | 显示全部楼层
LDR作为ARM指令
 楼主| 发表于 2017-9-2 14:25:14 | 显示全部楼层
MRS 与 MSR 的用法记忆
这两个ARM指令都是用来数据传输的,传输的方向都是从右往左,R 对应普通的寄存器,S对应特殊寄存器
MRS    【R】普通的寄存器    【S】特殊寄存器           ; 方向为从右到左
MSR    【S】特殊寄存器       【R】普通的寄存器        ; 方向为从右到左
发表于 2016-11-15 21:20:16 | 显示全部楼层
求解决移植时程序卡在OS_CPU_PendSV_Handler  PROC
                EXPORT  OS_CPU_PendSV_Handler             [WEAK]
                B       .
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-3-24 10:52:12 | 显示全部楼层
                EXPORT  OS_CPU_PendSV_Handler       ...
改为OS_CPU_PendSVHandler
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-10-8 15:30:33 | 显示全部楼层
学习了,感谢
发表于 2016-10-8 16:13:34 | 显示全部楼层
暂时还学不到,先收藏。
发表于 2016-10-9 08:30:16 | 显示全部楼层
学习学习下
发表于 2016-10-9 16:15:41 | 显示全部楼层
来支持一下
发表于 2016-10-9 20:05:39 | 显示全部楼层
关注下,最近学习 UCOS3
发表于 2016-10-11 12:39:07 | 显示全部楼层
每日来火逼论坛,水一炮
发表于 2016-10-12 09:20:54 | 显示全部楼层
仔细学习一下
发表于 2016-10-19 23:29:20 | 显示全部楼层
先mar下.。。。。。。
发表于 2016-10-20 09:40:26 | 显示全部楼层
这个必须要看看
发表于 2016-10-26 06:10:31 | 显示全部楼层
好高端,希望学习一下。
发表于 2016-10-27 22:35:10 | 显示全部楼层
学习,学习,学习
发表于 2016-10-29 19:26:10 | 显示全部楼层
最近正在学这个
发表于 2016-11-6 23:00:15 | 显示全部楼层
学习啦!!谢谢!!
发表于 2016-11-6 23:31:46 | 显示全部楼层
最近一直在学习UCOSIII,入门系统必备
发表于 2016-11-7 13:22:18 | 显示全部楼层
good 很好的学习文章
发表于 2016-11-13 22:02:40 | 显示全部楼层
项目需要,所以现在要移植ucos
发表于 2016-11-14 08:46:49 | 显示全部楼层
求学,想看全部内容好好学习学习
发表于 2016-11-17 12:28:31 | 显示全部楼层
学习了,感谢
发表于 2016-11-17 17:08:03 | 显示全部楼层
火哥的程序是很值得学习的,我都是学着火哥的程序成长的
发表于 2016-11-17 22:09:31 | 显示全部楼层
固件库,xiexie
发表于 2016-11-20 23:18:12 | 显示全部楼层
学学................谢谢啦
发表于 2016-11-21 00:04:04 | 显示全部楼层
搞事情,搞事情
发表于 2016-11-21 07:11:45 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-22 16:48:31 | 显示全部楼层
看一哈子咯
发表于 2017-1-13 08:01:19 | 显示全部楼层
来学习了!!!
发表于 2017-2-4 22:08:35 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-14 09:14:13 | 显示全部楼层
正好学uC/OS,看看
发表于 2017-2-14 16:35:04 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-16 13:41:20 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-18 15:05:06 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2017-2-25 10:49:42 | 显示全部楼层
感谢分享干货,不过回帖才可看太麻烦了....
发表于 2017-2-27 19:58:26 | 显示全部楼层
void OSStartHighRdy
发表于 2017-3-3 11:21:09 | 显示全部楼层
学习了,mark
发表于 2017-3-13 17:07:41 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2017-3-22 23:32:01 | 显示全部楼层
MARKMARKMARKMARKMARKMARKMARK
发表于 2017-4-25 10:09:50 | 显示全部楼层
学习一下,我这里到进入死循环了
发表于 2017-4-28 13:53:39 | 显示全部楼层
支持火哥!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-5-1 10:01:49 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-8 20:42:25 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2017-5-8 21:15:54 | 显示全部楼层
学习。。
发表于 2017-5-17 23:44:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-6-13 13:53:11 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666
发表于 2017-6-15 09:12:47 | 显示全部楼层
6666666666666
发表于 2017-6-20 08:50:58 | 显示全部楼层
来看看,学习下!
野火电子公众号
GMT+8, 2019-4-19 18:49 , Processed in 0.081725 second(s), 42 queries , Gzip On.
© 2014-2016 www.firebbs.cn
