野火论坛
扫一扫,访问微社区
查看: 650|回复: 7
[F1-指南者] SWD下载模式中的电源线的作用?
发表于 2017-1-11 11:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
某块板子的SWD的接线如上图所示:
其中的3.3V电源线有什么作用,是不是没有也可以?如果我用野火的全速版的下载器下载是不是最少只需三根线?
 楼主| 发表于 2017-1-11 11:34:04 | 显示全部楼层
帖子里为什么附不了图
 楼主| 发表于 2017-1-11 11:34:50 | 显示全部楼层
只用DIO,CLK和GND三根线可以不?
发表于 2017-1-11 13:46:40 | 显示全部楼层
没有3.3v,flash烧写不能完成啊。对flash的操作,电压是有最低要求的。
发表于 2017-1-11 14:02:13 | 显示全部楼层
板子在其它地方有供电即可
 楼主| 发表于 2017-1-12 09:24:04 | 显示全部楼层
3.3V并不是 必须的,3.3v是对外供电的,最少只需要三根线,视频里讲有,看到了,谢谢你们解答
 楼主| 发表于 2017-1-12 09:30:32 | 显示全部楼层
但是还有一个问题,就是火哥的视频里讲jtag仿真器的第一个引脚不用接,为什么我看到有的说明是这个引脚是用来检测板子电平的,如果板子上接到这个引脚的电压低于3.3V,那么就会无法下载程序,所以想要用JTAG仿真器给自己设计的板子下载程序,设置SWD接口时是不是要提供一个3.3V的口,这样SWD就最少需要四根线了,是这样吗?@fire
 楼主| 发表于 2017-1-12 09:31:19 | 显示全部楼层
这样理解对吗?@flyleaf
手机版|野火论坛 ( 粤ICP备14069197号-2
GMT+8, 2018-5-26 18:05 , Processed in 0.122628 second(s), 21 queries , Gzip On.
© 2014-2016 www.firebbs.cn
