野火论坛
扫一扫,访问微社区
查看: 268|回复: 3
[F1-霸道] 新人求助 pwm输入输出程序没反应
发表于 2017-1-11 15:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用定时器3 其中的两个通道  一个输出PWM   一个输入捕获   弄了半天没反应
求大神指导  或者哪位大神手里有程序借小弟参考下
下面是我的程序
 楼主| 发表于 2017-1-11 15:59:04 | 显示全部楼层
TIM_ICUserValueTypeDef TIM_ICUserValueStructure = {0,0,0,0};
__IO float Frequency = 0;
__IO float DutyCycle = 0;
__IO uint16_t IC2Value = 0;
__IO uint16_t IC1Value = 0;
int main()
    NVIC_Config();
    printf ("检测PWM开始");
   /* 定时器初始化 */
        GENERAL_TIM_Init();
                printf("占空比:%0.2f%%   频率:%0.2fHz\n",DutyCycle,Frequency);
        delay_ms (500);
void GENERAL_TIM_GPIO_Config(void) //通用定时器PWM输入输出用到的GPIO初始化
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_1;
  GPIO_Init(GENERAL_TIM_CH4_PORT, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6;
void GENERAL_TIM_Mode_Config(void)
  // 开启定时器时钟,即内部时钟CK_INT=72M
        GENERAL_TIM_APBxClock_FUN(GENERAL_TIM_CLK,ENABLE);
/*--------------------时基结构体初始化-------------------------*/
        // 自动重装载寄存器的值,累计TIM_Period+1个频率后产生一个更新或者中断
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=GENERAL_TIM_PERIOD;  //50-1
        // 驱动CNT计数器的时钟 = Fck_int/(psc+1)
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= GENERAL_TIM_PSC;        //72-1
        // 时钟分频因子 ,配置死区时间时需要用到
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
        // 计数器计数模式,设置为向上计数
        // 重复计数器的值,没用到不用管
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
        // 初始化定时器
        TIM_TimeBaseInit(GENERAL_TIM, &TIM_TimeBaseStructure);
        /*--------------------输出比较结构体初始化-------------------*/
        // 配置为PWM模式1
        // 输出使能
        // 输出通道电平极性配置
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
        // 输出比较通道 4
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = GENERAL_TIM_CCR4;
        TIM_OC4Init(GENERAL_TIM, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC4PreloadConfig(GENERAL_TIM, TIM_OCPreload_Enable);
    TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
        // 配置输入捕获的通道,需要根据具体的GPIO来配置
        TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;
        // 输入捕获信号的极性配置
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
        // 输入通道和捕获通道的映射关系,有直连和非直连两种
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
        // 输入的需要被捕获的信号的分频系数
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
        // 输入的需要被捕获的信号的滤波系数
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0;
        // 定时器输入捕获初始化
        TIM_ICInit(GENERAL_TIM, &TIM_ICInitStructure);
        // 清除更新和捕获中断标志位
    TIM_ClearFlag(TIM3, TIM_FLAG_Update|TIM_IT_CC1);
    // 开启更新和捕获中断
        TIM_ITConfig (TIM3, TIM_IT_Update | TIM_IT_CC1, ENABLE );
        // 使能计数器
        TIM_Cmd(GENERAL_TIM, ENABLE);
  * @brief  通用定时器PWM输出用到的GPIO和PWM模式初始化
void GENERAL_TIM_Init(void)
        GENERAL_TIM_GPIO_Config();
        GENERAL_TIM_Mode_Config();
void TIM3_IRQHandler(void)
  /* 清除中断标志位 */
  TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC1);
  /* 获取输入捕获值 */
  IC1Value = TIM_GetCapture1(TIM3);
  IC2Value = TIM_GetCapture2(TIM3);
        if (IC1Value != 0)
    /* 占空比计算 */
    DutyCycle = (float)((IC2Value+1) * 100) / (IC1Value+1);
    /* 频率计算 */
    Frequency = (72000000/72)/(float)(IC1Value+1);
//                printf("占空比:%0.2f%%   频率:%0.2fHz\n",DutyCycle,Frequency);
    DutyCycle = 0;
    Frequency = 0;
void NVIC_Config(void)
  NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC1_2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
 楼主| 发表于 2017-1-11 16:01:13 | 显示全部楼层
#define            GENERAL_TIM                   TIM3
#define            GENERAL_TIM_APBxClock_FUN     RCC_APB1PeriphClockCmd
#define            GENERAL_TIM_CLK               RCC_APB1Periph_TIM3
// 输出PWM的频率为 72M/{ (ARR+1)*(PSC+1) }
#define            GENERAL_TIM_PERIOD            (50-1)
#define            GENERAL_TIM_PSC               (72-1)
#define            GENERAL_TIM_CCR4                2
// TIM3 输出比较通道4
#define            GENERAL_TIM_CH4_GPIO_CLK      RCC_APB2Periph_GPIOB
#define            GENERAL_TIM_CH4_PORT          GPIOB
#define            GENERAL_TIM_CH4_PIN           GPIO_Pin_1
/**************************函数声明********************************/
void GENERAL_TIM_Init(void);
//int SCAN_FRE(void);
void PWM_TIM_Init(void);
void PWM_TIM_Config(void);
typedef struct
        unsigned char   Capture_FinishFlag;   // 捕获结束标志位
        unsigned char   Capture_StartFlag;    // 捕获开始标志位
        unsigned short  Capture_CcrValue;     // 捕获寄存器的值
        unsigned short  Capture_Period;       // 自动重装载寄存器更新标志
}TIM_ICUserValueTypeDef;
extern TIM_ICUserValueTypeDef TIM_ICUserValueStructure;
 楼主| 发表于 2017-1-11 16:02:02 | 显示全部楼层
大多是拿火哥的例程涂涂改改   然后就没反应了
手机版|野火论坛 ( 粤ICP备14069197号-2
GMT+8, 2018-4-20 05:11 , Processed in 0.057456 second(s), 23 queries , Gzip On.
© 2014-2016 www.firebbs.cn
