野火论坛
扫一扫,访问微社区
查看: 353|回复: 3
[旧版野火-M3] SD卡里的简单问题
发表于 2017-1-11 18:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD_Error SD_InitializeCards(void)
    SD_Error errorstatus = SD_OK;
我搞不懂的是一般定义函数或者变量都是比如说用,uchar uint  他这个前面的SD_Error到底是什么意思,变量赋值不是直接 a=b不就好了么,前面有个int什么的也行,可这个就不理解了
发表于 2017-1-11 20:19:06 | 显示全部楼层
对SD_Error按F12去看它的定义就知道了。用枚举类型方便查找和赋值
 楼主| 发表于 2017-1-12 11:50:56 | 显示全部楼层
您好,我已经看懂并且了解了枚举类型,但是我搞不懂
SD_Error SD_PowerON(void)
SD_Error SD_Init(void)  这些函数前面为什么都要加一个,是没有任何效果只是为了标明让看代码的读者能够明白?
  SD_Error errorstatus = SD_OK;还有这句话我也不懂,后面是赋值我知道,但前面加了那个就纳闷了,也许以前没有接触过的原因,求解答
发表于 2017-1-12 18:40:37 | 显示全部楼层
返回值类型是SD_Error,所以都加一个啊,跟普通函数定义没区别
手机版|野火论坛 ( 粤ICP备14069197号-2
GMT+8, 2018-5-26 18:04 , Processed in 0.100223 second(s), 21 queries , Gzip On.
© 2014-2016 www.firebbs.cn
