扫一扫,访问微社区
查看: 592|回复: 1
[其它] 低压差线性稳压LD1117DT33CTR的特性
发表于 2018-12-5 22:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LD1117是低电压调节器能够提供800 ma输出电流,即使在可用可调版本(Vref = 1.25 v)。
  关于固定版本,提供了输出电压:1.2 v,1.8 v,2.5 v,2.85 v,3.0 v 3.3 v和5.0 v。2.85 v类型是理想的SCSI-2行活动终止。该设备是提供:- 223,DPAK,所以8 - 220。
  说- 223和DPAK表面安装包
  优化热特性甚至提供一个相关的节约空间的效果。高的效率保证由NPN型晶体管。事实上在这个情况下,与比PNP型不同,静态电流大多流入负载。只有一个很常见的10?f最低电容器需要稳定。
  对芯片修剪允许监管机构达成非常紧密的输出电压公差,在±1%25°C。可调LD1117销销与其他标准兼容。可调电压调节器保持越好性能的下降和宽容。
  低压差线性稳压LD1117DT33CTR功能概述
  低的压差(1 v TYP。)
  2.85 v设备性能适合
  SCSI-2主动终止
  输出电流800毫安
  固定输出电压:1.2 v,1.8 v,2.5 v,
  2.85 v,3.0 v,3.3 v,5.0 v
  可调版本可用性(Vrel = 1.25 v)
  内部电流和热限制
  在±1%(25°C)和2%
  温度范围
  电源电压抑制:75分贝(typ)。
  LD1117可调:应用程序
  LD1117可调的热稳定1.25±0.012 v之间的参考电压
  出去的别针。IADJ 60?a typ。(120?a马克斯。)和?IADJ是1?a typ。(5?a max)。R1通常是固定的120 w。
      从图10中我们获得:
  输出电压= VREF + R2(IADJ + IR1)= VREF + R2(IADJ + VREF / R1)= VREF(1 + R2 / R1 + R2 xIADJ。
  在正常的应用程序R2值范围的几个kohm,R2 x IADJ产品
  在输出电压计算不考虑;然后上面的表达式是:
  输出电压= VREF(1 + R2 / R1)。
  低压差线性稳压LD1117DT33CTR为了有更好的负载调节实现良好的开尔文连接是很重要的R1和R2的电阻。
  特别是R1连接必须意识到,非常接近R2的销,而接地必须放置尽可能接近负数负载销。纹波抑制可以提高通过引入10?f电解电容器平行放置在R2电阻器。
发表于 2018-12-6 08:47:20 | 显示全部楼层
1
野火电子公众号
GMT+8, 2019-2-17 14:28 , Processed in 0.082170 second(s), 35 queries , Gzip On.
© 2014-2016 www.firebbs.cn
