扫一扫,访问微社区
查看: 566|回复: 4
[F1-指南者] 关于中断请教下各位大神
发表于 2019-1-9 08:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在同一个工程里面
在  BSP_RS232.c  文件中使用了中断,程序如下:
static void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);  //中断优先级组2
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DEBUG_USART_IRQ;   //中断源
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;  //抢占优先级
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; 子优先级
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;    // 使能中断
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);   //初始化
在 BSP_Adc.c  中也使用中断,程序如下:
static void ADC_NVIC_Config(void)
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);  //中断优先级组1
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC_IRQ;    //中断源
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;   //子优先级
问题:
在同一个工程里面(所在.c文件不同)是否可以配置两个中断优先级组,如果可以,是否不管抢占优先级和子优先级设置成
什么都是 NVIC_PriorityGroup_1  >>NVIC_PriorityGroup_2   这样子的关系,我是新手,麻烦大神告诉我。(高手勿喷)
发表于 2019-1-9 08:41:30 | 显示全部楼层
不能, 只能设置一种分组,不同的外设都是在同一种分组策略下配置的
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2019-1-9 08:53:39 | 显示全部楼层
那如果在同一个工程,所在.c文件不同,
这样子可以么?
发表于 2019-1-9 10:29:58 | 显示全部楼层
多个地方重新配置了nvic的分组策略,那就以后面运行的为准
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
可以理解为后面配置的分组策略会覆盖前面的分组策略吗?比如配置了第一种分组后,执行了好几个中断,这些中断是按第一种分组策略来的,然后又配置了第二种分组,执行了好几个中断,这些中断是按第二种分组策略来的?
野火电子公众号
GMT+8, 2019-2-19 21:32 , Processed in 0.076396 second(s), 31 queries , Gzip On.
© 2014-2016 www.firebbs.cn
