扫一扫,访问微社区
查看: 58|回复: 1
[经验\资料分享] 宽温双核A72+四核A53超强性能ARM工控机隆重上市
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
助力恶劣环境高性能场景应用
我们的户外快递柜一般为钣金材质,在密闭空间下,温度可想而知
比如:地表温度为40℃,那么户外快递柜内差不多60℃
地表温度40℃以上,户外智能快递柜稳定正常运行谁来保障?
离开工控主板稳定正常运行,智能快递柜的所有用户体验将只能是空话。
瑞迅科技从2015年服务于智能快递柜行业,为行业内标杆企业,解决了一个又一个难题,致力于让智能快递柜更稳定,更高适应性。至今几乎囊括业内大部分的标杆企业。
本年度更是有标杆客户找到我司,提出需要实现等同于目前稳定性的基础上,能增加更多接口,并能满足宽温的要求,且能照顾到国产化要求。
到2018年度基于RK3399K平台瑞迅MPC-1911,首批大规模量产完成在国内某著名快递厂商实现规模商用。满足了标杆客户更稳定,适应性更强,并兼顾国产化的所有诉求。
这就是今天的主角,MPC-1911-RK3399K,琳琅满目的接口足以说明它是一个全新的重量级的产品。
USB2.0、Type-C一个不少,而对PCIe2.1、M.2、DP1.2、HDMI2.0、MIPI、eDP、Ethernet、WiFi、蓝牙、音频等接口的支持,则完完全全将RK3399所有功能发挥出来,提供给开发者使用,不留半点遗憾。市场上具备这么全面接口的开发板简直少之又少,2G/4G的RAM和16G/32G的EMMC在开发板中绝对称得上豪华。
介绍了这么多,也许一时间难以全面认识,还是来看看实物吧。
无风扇设计并配有散热片
一个的12V DC,带过压过流保护,防反接保护电源,功能多性能强,要稳定的运行,好的电源必不可少。
还是那么的精致,继续使用了标准8层板设计,并辅以沉金工艺制作,保证了性能的优良。
板子的接口,依次是Recovery按键、四个USB2.0、TF卡座、双SIM卡设计、RTC电池插座、两个用户可控LED、音频输出接口、电源和复位按键。这些常和用户打交道的东西被很合理的安排在一起。其中双卡自动切换,SIM卡热插拔更是惊艳。
电源DC座、TYPE-C、HDMI、和有线网络插座。这些接口都是常见的,不过TYPE-C可是只有在高档设备上才能见到的呦,每秒5Gb的理论速度可不是盖的。
更难能可贵,其通过了高温85℃低温-20℃的高低温持续频繁启动,连续工作7天运行正常。
具体性能参数表如下:
操作系统OSAndroid 7.12 / Ubuntu 16.04
处理器CPURK3399, 64 位 CPU,最高主频 2.0GHz
内存技术板载 2GB  DDR3 1600 MHz
存储形式板载 16GB eMMC
显示LVDS1 路 30Pin 双八 LVDS 接口;1 路 12Pin 触摸屏接口
HDMI1 路 A 型 HDMI 接口
eDP1 路 eDP 接口(可扩展为 VGA) ;1 路 8Pin 触摸屏接口
摄像头摄像头1 路 200 万像素摄像头(USB 接口)
I/OMini PCIe1 路 Mini PCIe  (支持 4G 全网通标准模块)
USB6 路 Type-A USB2.0 接口;1 路 Type-C 接口,支持 ADB 调试功能
Audio1 路 3.5mm 标准音频输入输出插座;2 路 3.5mm 8Ω/5W 喇叭插座
串口4 路 RS-232 通信;2 路 RS-485 通信
TF 卡1 路 TF 卡槽
SIM 卡2 路 Micro SIM 卡槽 双卡单待
通信接口以太网
1 路1000M bps RJ45 接口
4 路100/100M bps RJ45 接口(可做路由)
Wifi&蓝牙WiFi IEEE802.11b/g/n+BT4.0 共用模组
安全特性看门狗定时器1 路 CPU 看门狗,时间间隔 0〜128 秒
电源电压范围12V DC,带过压过流保护,防反接保护
环境温度工作温度:-20℃-70℃;存储温度:-40℃-85℃
湿度0%~90%的相对湿度,非冷凝
尺寸尺寸194mm(长)*120mm(宽)*40mm(高)
当然软硬件设计思路及支持也离不了CPU的贡献。
RK3399及RK3399K都有什么值得关注并激动人心的特性呢?
核心数提高到了由两个A72和四个A53核心组成的六核,2GHz的高频率。内核架构的改变意味着性能的提升,64位的处理器哦,同时大小核的协作在性能提升的同时降低了功耗。
图形处理器为Mali-T860,各种图形接口比如OpenGL、OpenCL、DX11都支持,性能也提升了许多。当然4K的视频也不在话下。
跑分对比表如下:
CPUi.MX6Di.MX6Qi.MX8MRK3399
内存2GB2GB2GB2GB
OS版本Android4.4.2Android4.4.2Android8.0Android6.0
3D性能568522153214217
UX性能589864011644725027
CPU性能696783171525322757
RAM性能2030219957054460
总分15463174393893766461
这些是CPU升级后最大的变化。不过一台性能好的设备只有CPU是远远不够的,要发挥出CPU所有的特性,相应的外设也必不可少。这期间瑞迅科技与瑞芯微密切合作促成了
MPC-1911-RK3399K的出品。
为了保证系统的稳定运行,首先将散热片固定到板子上。其实即使没有散热片,
MPC-1911-RK3399依然能够平稳地运行常规程序,只不过考虑到部分用户有可能会极限操作,瑞迅科技很贴心的提供了定制的散热片。不仅可以为CPU降温,对周边发热量不大的元件也有很好的照顾。
当然,MPC-1911-RK3399远远不止这些,简短的话语无法将所有功能展示出来,不及真正的冰山一角。完美的设计、精细的做工、豪华的用料、都可以称得上是新一代的经典,另外还有众多的应用场景还待你探索,快来体验一下吧。
详情 QQ 623885545
       TEL 400 602 5060
        Email service@rockemb.com
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
漂亮
回复 支持 1 反对 0
野火电子公众号
GMT+8, 2019-3-21 00:13 , Processed in 0.097086 second(s), 35 queries , Gzip On.
© 2014-2016 www.firebbs.cn
