扫一扫,访问微社区
查看: 936|回复: 9
[F0/F1/F2] 步进电机
发表于 2019-5-6 13:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1火花
因为需要步数细分的,所以需要使用外置驱动器,
但是步进电机线圈有115欧的阻值,万用表测试没有导通。
这个是正常的吗?
这样子驱动器会提示相位开路,就无法使用外置的驱动器。。。。
这个问题有人遇到过吗?怎么处理?
发表于 2019-5-6 15:40:22 | 显示全部楼层
怎么样的步进电机,线圈电阻这么大?坏了?
发表于 2019-5-6 17:14:58 | 显示全部楼层
小的步进电机有这么大的阻值,测量一个几个线圈的阻值是不是差不多,如果差不多基本就没有问题
 楼主| 发表于 2019-5-7 08:43:56 | 显示全部楼层
portescap直线步进电机20DAM10D2B
 楼主| 发表于 2019-5-7 08:44:54 | 显示全部楼层
portescap直线步进电机20DAM10D2B ,这种电机如果要进行步数细分,有什么合适的驱动器吗?
发表于 2019-5-7 08:49:04 | 显示全部楼层
没用过,这种特别的电机购买渠道应该会知道配什么驱动吧
 楼主| 发表于 2019-5-7 08:59:45 | 显示全部楼层
目前是直接四个相给高低电平,按照八拍在走。但是没办法实现更多的步数细分。
发表于 2019-5-7 09:45:56 | 显示全部楼层
用4路PWM即可实现细分,SPWM的方式,两个相位相差90度
 楼主| 发表于 2019-5-7 16:54:21 | 显示全部楼层
能具体解释一下吗?a+a-b+b-四个相接PWM口是这样吗?然后怎么确定四个相的在同一时间的高低电平
发表于 2019-5-15 20:10:45 | 显示全部楼层
需要4线步进电机的驱动器,不能直接是IO引脚驱动,4组H桥就可以
野火电子公众号
GMT+8, 2019-8-17 21:43 , Processed in 0.036488 second(s), 25 queries , Gzip On.
© 2014-2016 www.firebbs.cn
