扫一扫,访问微社区
查看: 497|回复: 6
[F0/F1/F2] 关于DMA中断,为什么清完中断后要进行两次配置DMA
发表于 2019-5-13 19:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求不用串口中断,通过DMA中断来实现串口接发,就是收到什么,发什么,DMA配置如下#define  DEBUG_USARTx                   USART1
#define  DEBUG_USART_CLK                RCC_APB2Periph_USART1
#define  DEBUG_USART_APBxClkCmd         RCC_APB2PeriphClockCmd
#define  DEBUG_USART_BAUDRATE           115200
// USART GPIO 引脚宏定义
#define  DEBUG_USART_GPIO_CLK           (RCC_APB2Periph_GPIOA)
#define  DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd    RCC_APB2PeriphClockCmd
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT       GPIOA
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_9
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT       GPIOA
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_10
// 串口对应的DMA请求通道
#define  USART_TX_DMA_CHANNEL     DMA1_Channel4
// 外设寄存器地址
#define  USART_DR_ADDRESS        (USART1_BASE+0x04)
// 一次发送的数据量
#define  SENDBUFF_SIZE           1
void USARTx_DMA_Config(void)
                // 开启DMA时钟
                NVIC_Config();
                // 设置DMA源地址:串口数据寄存器地址*/
                DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART_DR_ADDRESS;
                // 内存地址(要传输的变量的指针)
                DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)SendBuff;
                // 方向:从内存到外设
                DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
                // 传输大小
                DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE;
                // 外设地址不增
                // 内存地址自增
                DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
                // 外设数据单位
                DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize =
                DMA_PeripheralDataSize_Byte;
                // 内存数据单位
                DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
                // DMA模式,一次或者循环模式
                DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal ;
                //DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
                // 优先级:中
                DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
                // 禁止内存到内存的传输
                // 配置DMA通道
                DMA_Init(USART_TX_DMA_CHANNEL, &DMA_InitStructure);
                // 禁止发送
                DMA_Cmd (USART_TX_DMA_CHANNEL,DISABLE);
                DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
                // 传输大小
                // 外设地址不增
                // 内存地址自增
                // 外设数据单位
                // 内存数据单位
                // DMA模式,一次或者循环模式
                // 优先级:中
                // 禁止内存到内存的传输
                // 配置DMA通道
                DMA_Init( DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure);
                // 使能接收
                DMA_Cmd ( DMA1_Channel5,ENABLE);
                DMA_ITConfig(DMA1_Channel5,DMA_IT_TC,ENABLE);  //配置DMA发送完成后产生中断
然后中断函数:
void DMA1_Channel5_IRQHandler(void)
   if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC5))
                DMA_Cmd (DMA1_Channel5,DISABLE);//禁止接收
                DMA_Cmd (DMA1_Channel4,ENABLE);//使能发送
                while(!DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4));//判断DMA是否传输完成
                DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC4);        //清理传输标志位
                DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC5);
                USARTx_DMA_Config();
                flag=1;
然后要进行两次USARTx_DMA_Config();才能做到要求
进行一次配置,发送数据包才收到第一个数据
发表于 2019-5-13 22:51:23 | 显示全部楼层
这…串口的魔法…
帮顶
 楼主| 发表于 2019-5-14 08:10:47 | 显示全部楼层
WishWish 发表于 2019-5-13 22:51
这…串口的魔法…
帮顶
我只是好奇为什么清了中断要两次初始化DMA才能可以接收
 楼主| 发表于 2019-5-14 08:12:01 | 显示全部楼层
这…串口的魔法…
帮顶
其实我原来初始化一次,我只能进一次中断,后来一不小心初始化两次才突然发现可以接发了????很神奇
发表于 2019-5-14 11:18:08 | 显示全部楼层
清一次 加个delay延时试试
 楼主| 发表于 2019-5-14 13:55:38 | 显示全部楼层
niqingqing 发表于 2019-5-14 11:18
清一次 加个delay延时试试
一开始我也以为延迟的原因,加了8us延迟,好像不行
发表于 2019-5-21 16:36:44 | 显示全部楼层
8us有点短吧,现在好了没?
野火电子公众号
GMT+8, 2019-8-17 21:32 , Processed in 0.053179 second(s), 26 queries , Gzip On.
© 2014-2016 www.firebbs.cn
