扫一扫,访问微社区
查看: 2908|回复: 112
STM32固件库使用手册的中文翻译版
发表于 2019-5-28 17:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本手册介绍了 32 位基于ARM 微控制器STM32F101xx 与STM32F103xx 的固件函数库。
  该函数库是一个固件函数包,它由程序、数据结构和宏组成,包括了微控制器所有外设的性能特征。该函
  数库还包括每一个外设的驱动描述和应用实例。通过使用本固件函数库,无需深入掌握细节,用户也可以
  轻松应用每一个外设。因此,使用本固态函数库可以大大减少用户的程序编写时间,进而降低开发成本。
  每个外设驱动都由一组函数组成,这组函数覆盖了该外设所有功能。每个器件的开发都由一个通用API
  (application programming interface 应用编程界面)驱动,API 对该驱动程序的结构,函数和参数名称都进行
  了标准化。
  所有的驱动源代码都符合“Strict ANSI-C”标准(项目于范例文件符合扩充ANSI-C 标准)。我们已经把驱动
  源代码文档化,他们同时兼容MISRA-C 2004 标准(根据需要,我们可以提供兼容矩阵)。由于整个固态
  函数库按照“Strict ANSI-C”标准编写,它不受不同开发环境的影响。仅对话启动文件取决于开发环境。
  该固态函数库通过校验所有库函数的输入值来实现实时错误检测。该动态校验提高了软件的鲁棒性。实时
  检测适合于用户应用程序的开发和调试。但这会增加了成本,可以在最终应用程序代码中移去,以优化代
  码大小和执行速度。想要了解更多细节,请参阅Section 2.5。
  因为该固件库是通用的,并且包括了所有外设的功能,所以应用程序代码的大小和执行速度可能不是最优
  的。对大多数应用程序来说,用户可以直接使用之,对于那些在代码大小和执行速度方面有严格要求的应
  用程序,该固件库驱动程序可以作为如何设置外设的一份参考资料,根据实际需求对其进行调整。
  此份固件库用户手册的整体架构如下:
  􀂄 定义,文档约定和固态函数库规则。
  􀂄 固态函数库概述(包的内容,库的架构),安装指南,库使用实例。
  􀂄 固件库具体描述:设置架构和每个外设的函数。
  STM32F101xx 和STM32F103xx 在整个文档中被写作STM32F101x。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
stm32开发方式
http://www.makeru.com.cn/live/3523_1673.html?s=45051
发表于 2019-5-28 17:01:19 | 显示全部楼层
1
发表于 2019-5-28 21:22:46 | 显示全部楼层
哒哒哒哒哒哒多多多多多多多多
发表于 2019-5-29 09:31:09 | 显示全部楼层
+1,辛苦了!!
发表于 2019-5-29 10:25:00 | 显示全部楼层
66666666666666666666666
发表于 2019-5-29 12:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-29 16:32:18 | 显示全部楼层
看一看。。。
发表于 2019-5-29 16:41:32 | 显示全部楼层
下载一下,看看,正好需要
发表于 2019-5-29 21:24:37 | 显示全部楼层
666666666666感谢
发表于 2019-5-31 08:17:51 | 显示全部楼层
看一下,66666666666666
发表于 2019-5-31 10:11:28 | 显示全部楼层
看看去,,谢谢分享
发表于 2019-5-31 10:33:32 | 显示全部楼层
很需要,谢谢!
发表于 2019-5-31 13:01:37 | 显示全部楼层
看看看看看看看看看看看看
发表于 2019-5-31 13:53:26 | 显示全部楼层
看一下~~~~~~~~~~
发表于 2019-5-31 13:56:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2019-5-31 15:31:59 | 显示全部楼层
非常不错非常不错非常不错非常不错非常不错非常不错
发表于 2019-5-31 16:09:11 | 显示全部楼层
来让我支持支持
发表于 2019-6-1 11:25:48 | 显示全部楼层
1111111111111
发表于 2019-6-1 12:04:24 | 显示全部楼层
+1  辛苦  支持学习一下
发表于 2019-6-1 12:19:34 | 显示全部楼层
感谢分享,但讨厌回复才可见这种方式。
谢谢。
发表于 2019-6-1 12:21:20 | 显示全部楼层
2007?这是我看错了吗?理解错了吗?
还是出来搞笑的?
发表于 2019-6-2 15:53:37 | 显示全部楼层
辛苦大佬有中文的翻译了
发表于 2019-6-3 09:03:40 | 显示全部楼层
+1,辛苦了!!
发表于 2019-6-3 09:37:54 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
发表于 2019-6-3 10:59:09 | 显示全部楼层
111111111111111111
发表于 2019-6-3 11:22:00 | 显示全部楼层
学习中,不知道是不是修改版
发表于 2019-6-3 14:44:24 | 显示全部楼层
辛苦 来学习
发表于 2019-6-3 14:56:24 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2019-6-4 08:57:32 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2019-6-10 04:30:50 | 显示全部楼层
我有一个pdf,不太清楚。
发表于 2019-6-10 08:57:48 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2019-6-10 22:04:28 | 显示全部楼层
想看看是什么好东西,学习一下
发表于 2019-6-12 10:50:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-12 21:20:25 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2019-6-13 15:52:44 | 显示全部楼层
谢谢了,,学习了
发表于 2019-6-13 15:53:34 | 显示全部楼层
谢谢了学习了
发表于 2019-6-21 08:11:33 | 显示全部楼层
llllllllllllllllllllll
发表于 2019-6-21 11:51:39 | 显示全部楼层
多谢分享哦哦哦哦哦
发表于 2019-6-24 08:55:51 | 显示全部楼层
1
发表于 2019-7-11 10:40:23 | 显示全部楼层
下载一下,看看,正好需要
发表于 2019-7-11 10:52:28 | 显示全部楼层
+1,辛苦了!!
发表于 2019-7-11 10:55:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-11 10:56:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-17 10:43:22 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666666
发表于 2019-8-1 23:47:14 | 显示全部楼层
想下载翻译版函数库
发表于 2019-8-2 16:17:01 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习
发表于 2019-8-2 19:26:53 | 显示全部楼层
66666666666666感谢
发表于 2019-8-3 10:55:03 | 显示全部楼层
回复看看,学习一下
发表于 2019-8-3 21:57:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-4 09:55:28 | 显示全部楼层
下载看看谢谢提供资料
野火电子公众号
GMT+8, 2020-1-25 06:51 , Processed in 0.100452 second(s), 30 queries , Gzip On.
© 2014-2016 www.firebbs.cn
