扫一扫,访问微社区
查看: 202|回复: 2
[经验\资料分享] Lwip+FreeRTOS 做的socket.TFTP远程升级固件(和程序优化)
发表于 2019-7-6 10:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      很早之前就在关注野火的Lwip+FreeRTOS了,本人之前用lwip都是跑裸机,也用了tftp或者http来通过网口升级固件,
最近野火的lwip+FreeRTOS书籍和源码放出之后,就对其做了很多测试,效果确实很稳定,同时我在项目上原来遇到个问题
是因为用Eth库发现的问题,我以为 火哥应该会把这个问题解决,这个问题是  如果在初始化硬件时候,网口没有插入网线
的情况下,会一直在Eth初始化库里面等待 PHY读取到是否插入网线,耗费时间并且等超时之后在插入网线 网口和网络协议
依然无法使用。
      在跑裸机的时候,没办法必须等,但是有了操作系统之后,问题就比较简单了,可以创建一个函数,循环读取PHY芯片
是否连接上了网口没有就 延时阻塞个 一段时间 再去读取是否有插入,有插入在来唤起所有关于网络的任务。
具体是这样做的:
uint8_t TCPIP_Init(void)
    ip4_addr_t ipaddr;
    ip4_addr_t netmask;
    ip4_addr_t gw;
  HAL_StatusTypeDef ETH_STATUS;
    memset(&gnetif,0,sizeof(struct netif));
    ETH_STATUS = Bsp_Eth_Init();
  if (ETH_STATUS != HAL_OK)
        return 1;
  tcpip_init(NULL, NULL);
  /* IP addresses initialization */
  /* USER CODE BEGIN 0 */
#ifdef USE_DHCP
  ip_addr_set_zero_ip4(&ipaddr);
  ip_addr_set_zero_ip4(&netmask);
  ip_addr_set_zero_ip4(&gw);
#else
  IP4_ADDR(&ipaddr,IP_ADDR0,IP_ADDR1,IP_ADDR2,IP_ADDR3);
  IP4_ADDR(&netmask,NETMASK_ADDR0,NETMASK_ADDR1,NETMASK_ADDR2,NETMASK_ADDR3);
  IP4_ADDR(&gw,GW_ADDR0,GW_ADDR1,GW_ADDR2,GW_ADDR3);
#endif /* USE_DHCP */
  /* USER CODE END 0 */
  /* Initilialize the LwIP stack without RTOS */
  /* add the network interface (IPv4/IPv6) without RTOS */
  netif_add(&gnetif, &ipaddr, &netmask, &gw, NULL, ðernetif_init, &tcpip_input);
  /* Registers the default network interface */
  netif_set_default(&gnetif);
  if (netif_is_link_up(&gnetif))
    /* When the netif is fully configured this function must be called */
    netif_set_up(&gnetif);
    /* When the netif link is down this function must be called */
    netif_set_down(&gnetif);
    return 0;
然后主程序是这样做的 :
void AppCread(void *arg)
    xTaskCreate((TaskFunction_t )Link_Cheack,  /* 任务入口函数 */
                            (const char*    )"Link_Cheack",/* 任务名字 */
                            (uint16_t       )512,  /* 任务栈大小 */
                            (void*          )NULL,/* 任务入口函数参数 */
                            (UBaseType_t    )(configMAX_PRIORITIES - 11), /* 任务的优先级 */
                            (TaskHandle_t*  )&xLinkCheakTask);/* 任务控制块指针 */
    if(pdPASS != xReturn)
        for(;;);
static void Link_Cheack(void *arg)
    vTaskDelay(30);
        /* 初始化协议栈和网口 */
        if(TCPIP_Init() == 0)
            /* UDP发送任务 */
            Udp_Application();
            /* Tftp任务*/
            Tftp_Application_Create();
            /* 插入了网线那么初始化网络 */
            vTaskDelete(xLinkCheakTask);             //删除当前任务
            /* 切换任务 */
            /* 没检测到,可以做自己想做的代码 */
        vTaskDelay(500);
这个是以太网优化的,可能很多大哥都可能知道这个问题,小弟只不过为不知道的同学,学习一下。
tftp的程序我就后面再传了。
tftp.rar (5.74 KB, 下载次数: 7)
发表于 2019-7-6 11:06:44 | 显示全部楼层
cool
 楼主| 发表于 2019-7-6 13:37:38 | 显示全部楼层
野火电子公众号
GMT+8, 2019-7-18 21:44 , Processed in 0.038971 second(s), 33 queries , Gzip On.
© 2014-2016 www.firebbs.cn
