查看: 2590|回复: 9
第一次画板,欢迎指正~
发表于 2018-4-10 10:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次画板,毕设要用,画出来了不知道能不能用,希望大家可以帮忙看一看~
PCB.zip (783.22 KB, 下载次数: 6)
发表于 2018-4-10 10:55:23 | 显示全部楼层
只要原理图不错,你是肯定可以用的。
 楼主| 发表于 2018-4-10 11:00:37 | 显示全部楼层
fire 发表于 2018-4-10 10:55
只要原理图不错,你是肯定可以用的。
这是我的原理图~,目的是用MAX31865测温然后通过USB把数据传到电脑上面显示出来,这里面很多都用到了mini的原理图
发表于 2018-4-10 14:05:52 | 显示全部楼层
YiChen 发表于 2018-4-10 11:00
这是我的原理图~,目的是用MAX31865测温然后通过USB把数据传到电脑上面显示出来,这里面很多都用到了mi ...
电源走线太细了,适当加粗点,晶振下面不要走线,其他慢慢摸索吧
 楼主| 发表于 2018-4-10 15:34:31 | 显示全部楼层
我现在线宽是电源线和地线20MIL 信号线10MIL,那把电源线改成30MIL可以吗
发表于 2018-4-12 09:14:31 | 显示全部楼层
如图所示,箭头部分电源哪来的20mil
 楼主| 发表于 2018-4-16 15:02:22 | 显示全部楼层
cancore 发表于 2018-4-12 09:14
如图所示,箭头部分电源哪来的20mil
奥奥谢谢啦
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
丝印要做到:0.15mm左右线宽,这样小而清晰。。。丝印方向不要乱啊,有的往上,有的往下,闹呢(Y2,Y3)。。。。
电源不仅要粗,你选择高亮电源网络,最好有个主干线,电容分布在主干线到分支,分支到芯片路径上(C13-C20闹呢,没用)
过孔和功率有关.。。。部分功率大的焊盘,采用多小焊盘,多小过孔(记得关闭环形走线检测)。。。
EMI恶劣器件:晶振应该包地,打珊孔(Y2,Y3),,晶振类差分布线(Y2,Y3),,,,晶振尽量不要打过孔(Y2),,,,电容放路径上(C23,C22),,,,,晶振的电容地,包地,和PCB地单点接地(Y2,Y3),,,,晶振下面一般不要布线,尤其是敏感走线(Y3)
器件的焊即使链接,要引出来,这样PCB焊接查错好查(U2的接R8,R9的四个引脚)
焊盘加泪滴效果,抗焊,不掉焊盘。。。
【工艺】:增加偷锡焊盘工艺,减少手残党,提高良品率。。。。。增加泪滴工艺。。。
【原理图】:使用SWD调试口,别上全口,太浪费PCB。。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
电源走线,,,,经过SW2,经过F1,应该经过C6,C7,然后到UP1。。。。。电源路径经过电容才能起到作用。。。(原理图画的特别好,PCB路径不行啊)
电容,,要在芯片的引脚附近(C26都跑哪了。。)
USB口换个micro吧,那玩意儿比较爽~
话说,我很久不画板子了,毕业了之后,基本不干硬件了,搞软件,,,我之前画的:https://www.pcbbar.com/thread-4761-1-21.html
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
USB一般我们都要求走差分- -
GMT+8, 2020-9-20 06:37 , Processed in 0.224718 second(s), 28 queries , Gzip On.
