查看: 448|回复: 8
关于3.3V有源蜂鸣器的驱动电路 扩展问题
发表于 2019-11-28 09:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关三极管做开关管去驱动各种类型的负载真是非常常用的一个小电路,涉及到各个领域去驱动各种奇葩的东西,所以这个基础小电路整透彻还是很有必要的
此贴为火哥上一贴提问的扩展,延伸一下还是很有趣的么
我们来看一下图1,Q1现在为NPN型三极管,如果将Q1改为PNP型三极管如图2所示,请大家解答以下问题:
1.在不改变单片机触发引脚逻辑的情况下,图2电路会发生什么现象?
2.设图1功能为常态下蜂鸣器不响(包括上电初始化阶段),只有想使用的情况下蜂鸣器才可以响。图2在不改变硬件结构的情况下如何达成此功能?(电阻阻值可随意选)
3.图2不改变硬件的情况下,实现图1 的功能可能出现的隐患是什么?此事件可能为大概率性发生
4.如果完全可靠的实现图1的功能,而在图2被老板用菜刀架住脖子必须他妈的使用PNP型三极管情况下,如何修改电路?
5.还特么等什么?大家一起来答啊
图
发表于 2020-5-13 09:48:03 | 显示全部楼层
1、图二触发逻辑不变的时候,会出现该响时不响,不让响的时候会在那BB。而且开机或单片机故障时会叫个不停。。
2、把10K下拉改为上拉既可。
3、同1
4、10K下拉改上拉,蜂鸣器放到下端P管C级处。并在一个无人的夜把那个老板蒙头打一次。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-12-2 08:49:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-2 18:20:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-24 17:23:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-13 12:27:48 | 显示全部楼层
首先说下,pnp不能直接这样使用的,正确使用方法,是     电源   --》pnp  -- 蜂鸣器  --》GND。
图二画法尽量不要使用,可能用了 ,实际上也能响,但是声音可能怪怪的,驱动电流不够等等问题出现,这个大家分析下   EC   BC  BE  的节电压就知道了。
如果电源电压和驱动电平是一样的,比如都5V  都3.3V ,是可以直接使用IC引脚驱动,但是 B极电阻要留意,要1~2k作为限流,这时候IC的驱动引脚是处于灌电流状态,有些IC  IO 可以设置为开漏输出, 就不要直接输出  0V。
当然,正常使用,应该使用达林顿管驱动方式(再多加一级三极管作为驱动),这个对于 电源电压高,驱动电平低  比如  电源12V ,io   3.3V ,尤为合适。
尽量使用正确使用方法,不要觉得  用了也能工作,就这样用。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
图二画法 ...
是的,存在压降问题,蜂鸣器声音会不通透,上图只是当做把管子拿错了,直接焊上去会出现何种问题
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
ㄗs-.蝸牛· 发表于 2020-5-23 08:40
是的,存在压降问题,蜂鸣器声音会不通透,上图只是当做把管子拿错了,直接焊上去会出现何种问题 ...
如果是图一,但是NPN拿错成pnp管,直流驱动,应该是不能使用的,不会响,或者声音几乎很小,三极管直接当二极管用了,但是有个限流电阻。
因为 NPN管脚和pnn管,CE  脚对调了。
QQ|联系站长|手机版|站点地图|野火电子官网|野火淘宝店铺|野火电子论坛 ( 粤ICP备14069197号-2 ) 大学生ARM嵌入式2群
GMT+8, 2020-5-28 14:43 , Processed in 0.225791 second(s), 32 queries , Gzip On.
