查看: 214|回复: 3
FATFS文件系统——sector+=512后,f_open()返回7
发表于 2019-12-7 17:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助。
FATFS文件系统移植视频中的例程,我自己在编写程序的过程中出现1个问题
sector 没有偏移512之前,程序可以正常运行。
运行结果:
扇区未偏移
扇区未偏移
sector 偏移512之后,程序再执行完f_open后返回7,FR_DENIED。
扇区偏移
扇区偏移
/***************************程序***************************/
disk_read:
write
write
disk_write:
disk_ioctl:
ioctl
ioctl
read
read
 楼主| 发表于 2019-12-8 10:27:11 | 显示全部楼层
我用资料盘给的例程也是f_open返回7
 楼主| 发表于 2019-12-8 10:32:39 | 显示全部楼层
main.c文件如下
#include "stm32f10x.h"
#include "./usart/bsp_usart.h"
#include "./led/bsp_led.h"
#include "./flash/bsp_spi_flash.h"
#include "ff.h"                        /* Declarations of FatFs API */
FATFS   fs;
FIL     fp;
UINT    bw;
UINT    br;
const char wData[]="欢迎使用野火开发板!";
char rData[4096]="";
* 函数名:main
* 描述  :主函数
* 输入  :无
* 输出  :无
        FRESULT res;
        LED_GPIO_Config();
        LED_BLUE;
        /* 配置串口为:115200 8-N-1 */
        USART_Config();
        printf("\r\n这是一个 FATFS文件系统移植实验 \r\n");
        res = f_mount(&fs,"1:",1);
        printf("f_mount res=%d\n",res);
        if(res==FR_NO_FILESYSTEM)
                res=f_mkfs("1:",0,0);
                printf("\r\nf_mkfs res=%d\n",res);
                //格式化后要取消挂载再重新挂载
                res = f_mount(NULL,"1:",1);
                printf("\r\nsecond f_mount res=%d\n",res);
        res=f_open(&fp,"1:abcd.txt",FA_OPEN_ALWAYS|FA_READ|FA_WRITE );
        printf("f_open res=%d\n",res);
        if(res==FR_OK )
                res=f_write(&fp,wData,sizeof(wData),&bw);
                printf("\r\nbw=%d",bw);
                if(res==FR_OK )
                        f_lseek(&fp,0);
                        res=f_read(&fp,rData,f_size(&fp),&br);
                        if(res==FR_OK )
                                printf("\r\n文件内容:%s br=%d",rData,br);
        f_close(&fp);
        while(1);
 楼主| 发表于 2019-12-8 10:36:14 | 显示全部楼层
diskio.c
#include "diskio.h"                /* FatFs lower layer API */
//#include "usbdisk.h"        /* Example: Header file of existing USB MSD control module */
//#include "atadrive.h"        /* Example: Header file of existing ATA harddisk control module */
//#include "sdcard.h"                /* Example: Header file of existing MMC/SDC contorl module */
/* Definitions of physical drive number for each drive */
//#define ATA                0        /* Example: Map ATA harddisk to physical drive 0 */
//#define MMC                1        /* Example: Map MMC/SD card to physical drive 1 */
//#define USB                2        /* Example: Map USB MSD to physical drive 2 */
#define SD_CARD                0
#define SPI_FLASH        1
/* Get Drive Status                                                      */
DSTATUS disk_status (
        BYTE pdrv                /* Physical drive nmuber to identify the drive */
        DSTATUS stat;
//        int result;
        switch (pdrv) {
        case SD_CARD :
        //        result = ATA_disk_status();
                // translate the reslut code here
                return stat;
        case SPI_FLASH :
        if(SPI_FLASH_ReadID()==sFLASH_ID)
                 //状态正常
                stat = 0 ;
                 //状态异常
                stat = STA_NOINIT ;
                return stat;
        return STA_NOINIT;
/* Inidialize a Drive                                                    */
DSTATUS disk_initialize (
        DSTATUS stat;
        //int result;
        switch (pdrv) {
        case SD_CARD :
        //        result = ATA_disk_initialize();
                return stat;
        case SPI_FLASH :
         SPI_FLASH_Init();
         SPI_Flash_WAKEUP();
                return disk_status(SPI_FLASH);
        return STA_NOINIT;
/* Read Sector(s)                                                        */
DRESULT disk_read (
        BYTE pdrv,                /* Physical drive nmuber to identify the drive */
        BYTE *buff,                /* Data buffer to store read data */
        DWORD sector,        /* Sector address in LBA */
        UINT count                /* Number of sectors to read */
        DRESULT res;
//        int result;
        switch (pdrv) {
        case SD_CARD :
                // translate the arguments here
                //result = ATA_disk_read(buff, sector, count);
                return res;
        case SPI_FLASH :
                /*扇区偏移2MB,外部FLASH文件系统空间放在SPI FLASH后面6MB空间*/
        //        sector += 512;
                SPI_FLASH_BufferRead(buff,sector*4096,count*4096);
                res=RES_OK ;
                return res;
        return RES_PARERR;
/* Write Sector(s)                                                       */
#if _USE_WRITE
DRESULT disk_write (
        const BYTE *buff,        /* Data to be written */
        UINT count                        /* Number of sectors to write */
        DRESULT res;
        //int result;
        switch (pdrv) {
        case SD_CARD  :
                //result = ATA_disk_write(buff, sector, count);
                return res;
        case SPI_FLASH :
                        //sector += 512;
                        //必须先擦除再写入
                        SPI_FLASH_SectorErase(sector*4096);
                        SPI_FLASH_BufferWrite((u8 *)buff,sector*4096,count*4096);
                        res=RES_OK ;
                return res;
        return RES_PARERR;
#endif
/* Miscellaneous Functions                                               */
#if _USE_IOCTL
DRESULT disk_ioctl (
        BYTE pdrv,                /* Physical drive nmuber (0..) */
        BYTE cmd,                /* Control code */
        void *buff                /* Buffer to send/receive control data */
        DRESULT res;
//        int result;
        switch (pdrv) {
        case SD_CARD  :
                // Process of the command for the ATA drive
                return res;
        case SPI_FLASH  :
                        switch(cmd)
                                //返回扇区个数
                                case GET_SECTOR_COUNT:
                                        /*扇区数量:1536*4096/1024/1024=6(MB)*/
                                        *(DWORD * )buff = 2048;
                                break;
                                //返回扇区大小
                                case GET_SECTOR_SIZE:
                                        *(WORD*)buff = 4096;
                                break;
                                //返回擦除扇区的最小个数 (单位是扇区)
                                case GET_BLOCK_SIZE:
                                        *(DWORD*)buff = 1;
                                break;
                 res=RES_OK ;
                return res;
        return RES_PARERR;
#endif
//返回时间
DWORD get_fattime (void)
        return  0;
GMT+8, 2020-8-8 06:39 , Processed in 0.626595 second(s), 29 queries , Gzip On.
