查看: 133|回复: 8
新手求教,为什么我的函数和取反写出来都报错
发表于 2020-6-23 19:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-6-23 23:23:06 | 显示全部楼层
具体报错的提示信息是什么?没有具体信息不好判断的。检查下有没有哪里弄成中文的符号了,还有就是工程配置里面有没有把头文件的路径添加进来。
发表于 2020-6-24 09:17:39 | 显示全部楼层
编译有没有报错。主要keil有时候会无缘无故给个叹号或者红叉,但是关闭重新打开就好了
 楼主| 发表于 2020-6-24 15:08:56 | 显示全部楼层
瞎眼灯 发表于 2020-6-23 23:23
具体报错的提示信息是什么?没有具体信息不好判断的。检查下有没有哪里弄成中文的符号了,还有就是工程配置 ...
main.c(4): warning: no prev1ous prototype for function 'delay' [-Wm1ssing-prototypes]
void delay(u32 1)
main.c(4): note: declare 'static' 1f the function 19 not intended to be used outside of this translat1on unit
void delay(u32 1)
static
main.c(18): warning: implicit conversion changes signedness 'int' to 'unsigned int' [-Wsign-conversion]
*( unsigned int * )0x40010COC 6= ~(1<<0);
这就是错误提示
 楼主| 发表于 2020-6-24 15:11:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-24 15:15:11 | 显示全部楼层
没有中文路径
发表于 2020-6-29 14:34:43 | 显示全部楼层
void delay(u ...
看起来都是警告,编译有没有问题?
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
瞎眼灯 发表于 2020-6-29 14:34
看起来都是警告,编译有没有问题?
同问,就是取反时,取反符号下面会有个红线,但是编译没有问题
发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
多带括弧,火哥讲过
QQ|联系站长|手机版|站点地图|野火电子官网|野火淘宝店铺|野火电子论坛 ( 粤ICP备14069197号-2 ) 大学生ARM嵌入式2群
GMT+8, 2020-7-7 02:12 , Processed in 0.319245 second(s), 29 queries , Gzip On.
