查看: 1182|回复: 13
【野火大学堂】电脑客户端安装后部分问题
发表于 2020-7-1 09:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
   关闭和桌面右下角退出大学堂,如图找到 fireClass 文件夹里面的.repo文件夹 整个删除后重新打开大学堂。
        关闭和桌面右下角退出大学堂,如图找到 fireClass 文件夹里面的.repo文件夹  进入.repo文件夹删除红框两个文件夹后重新打开大学堂。
      注意不是将整个.repo删除。
3.  第一次安装后
        将在安装位置的整个 fireClass 文件夹删除,再重新安装一次大学堂 (不是上图显示也可以尝试这个步骤)
4.   大学堂打开后出现“当前系统未安装Git客户端”
             关闭大学堂,桌面右下角退出大学堂。
              打开电脑的 控制面板 界面,找到 程序-卸载程序
           找到Git部分
           看到Git version后面版本是否是2.24或者更低,如果是,双击进行卸载,卸载完后,从下面官网或者云盘下载近期新版本Git重新安装,安装时一直点下一步即可。
           如果根本找不到Git,也从下面下载新版本Git重新安装。(一定要确认是否真的没有,如果忽略了没有先卸载旧版本重装了,要重复一次卸载和安装操作)
           Git官网下载:https://git-scm.com/download/win    在下面选择  64-bit Git for Windows Setup
           云盘备份:    https://pan.baidu.com/s/1JXnvuPUKIUB4izMesuqYaw   提取码:0pyd
               vc_redist.x64.exe (13.9 MB, 下载次数: 43)
发表于 2020-7-5 16:29:01 | 显示全部楼层
真是牛啊
发表于 2020-7-14 16:52:55 | 显示全部楼层
我从来就没安装成功过,每次安装都是提示这个错误,附图
换电脑安装也是一样
 楼主| 发表于 2020-7-14 17:35:28 | 显示全部楼层
换电脑安装也是一样 ...
https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=48145  下载安装这个东西试试
发表于 2020-7-14 20:05:14 | 显示全部楼层
已下载,问题已解决,谢谢! 这个【野火大学堂】是用 VC 开发的吗
 楼主| 发表于 2020-7-14 20:51:51 | 显示全部楼层
QT
发表于 2020-7-19 17:44:11 | 显示全部楼层
.repo删不掉  重新打开软件又有了
发表于 2020-7-27 19:09:17 | 显示全部楼层
我也想问,这是什么软甲,蔗农不人性化,我用的win10系统,为什莫我的不能用,还有,为啥在淘宝上买的板子明名有步进电机,为啥只有模块资料和程序,咋没有视屏讲解啊,
发表于 2020-7-27 19:10:31 | 显示全部楼层
我不是黑火个,就希望能有个视频讲解步进电机的,买来不会用,也没有视频,我是小白不是大神
 楼主| 发表于 2020-7-27 19:28:57 | 显示全部楼层
zzy123 发表于 2020-7-27 19:10
我不是黑火个,就希望能有个视频讲解步进电机的,买来不会用,也没有视频,我是小白不是大神 ...
暂时没有单独讲电机的视频,这边没有卖电机,只有电机驱动器,板子控制电机驱动器只要发送脉冲和方向信号就可以了,配套的例程比较复杂,实际上自己写一个最简单的IO控制方向,定时器发送PWM脉冲就可以了,其他转速和脉冲换算关系看一下百度,
问题主要不是在步进电机,而是先需要从头入门学习基本的库开发,熟悉芯片,熟悉开发的感觉,不从头学习直接弄东西不行的
 楼主| 发表于 2020-7-27 19:29:31 | 显示全部楼层
zzy123 发表于 2020-7-27 19:09
我也想问,这是什么软甲,蔗农不人性化,我用的win10系统,为什莫我的不能用,还有,为啥在淘宝上买的板子 ...
按上面都不行的话先用云盘下载资料  https://ebf-products.readthedocs.io/zh_CN/latest/
发表于 2020-9-5 16:30:36 | 显示全部楼层
大佬您好 想问下这个问题有解决方法嘛 重装过还是不行
 楼主| 发表于 2020-9-5 19:53:14 | 显示全部楼层
安装时选的什么目录  安装时不要改目录试一次
发表于 2020-9-8 11:02:41 | 显示全部楼层
安装完野火大学堂,打开就是这个错误,该怎么解决啊?
GMT+8, 2020-9-21 14:46 , Processed in 0.341086 second(s), 29 queries , Gzip On.
