查看: 1313|回复: 5
[经验\资料] [干货]野火i.MX6ULL Pro开发板U-Boot移植
发表于 2020-11-21 18:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直用STM32RTT,最近想做一台游戏机,主屏采用960*640,但是发现STM32的运存实在着急,2M根本不够用,64M勉勉强强,但是看了看价格就呵呵了。于是在网上搜了搜发现i.MX6ULL这东西还行,就买了块野火i.MX6ULL Pro的开发板,因为之前一直用火哥家产品,所以这次就爱了。
入手之后才发现,i.MX6ULL的开发模式跟STM32完全两个概念,官方文档两千多页,而且纯英文,读起来那个费劲啊!勉勉强强把RTT搞上去跑了跑,发现写驱动真的太感动了,要啥没啥,自己写可费老鼻子劲了。所以经过一番思想斗争之后,决定该换Linux
之前在三星的S3C2440上跑过Linux(天嵌的板子,话说已经十年前的事了),有些年头没玩了,上手就废啊!!!
而且火哥家的教程真心“给力”,虽然i.MX6ULL裸奔没问题了,但是关于Linux的教程真的云山雾罩,野火论坛中也没有相关详细的移植资料,直接从内核编程开始,搞的我完全没有头绪。所以不得不看隔壁家的资料,历经两周的时间,终于把U-BootLinux移植成功。不知道现在野火论坛中是否已经有了这两个移植的相关资料,如果没有的话,我这算个补齐吧。
计划把U-Boot移植、Linux内核移植、Linux根文件系统移植这三块都整理出来给大家填坑,看情况吧,因为还要辅导孩子作业,尽量不留坑。
捞干的讲,闲言少叙,上手吧!
一、NXP官方U-Boot烧录
野火的开发板基本上是参考了NXP官方的EVK开发板,差别不大,所以直接从NXP官方网站下载U-Boot源码基本上也可以直接用,后面我们需要针对屏幕进行一些修改,做自己的开发板烧录镜像。
当然也可以到U-Boot的官网下载最新镜像自己改,但不建议这样操作,因为要改的东西实在太多太多太多太多了……
拿到NXPU-Boot镜像之后,先对其进行编译:
打开configs文件夹,能看到所有的开发板配置文件,这里我们只关心mx6ull开头的即可,NXPi.MX6ULL芯片有两种型号,9×914×14的,野火开发板用的是14×14的,又分为eMMCNand两种,我买的是eMMC的,所以就按照eMMC的配置,Nand的基本差不多,如果你用Nand移植过程中遇到什么问题,而火哥的资料中又找不到,建议去隔壁看看。
按照官方开发板,使用的是mx6ull_14x14_evk_emmc_defconfig
使用以下命令编译:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- distclean
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- mx6ull_14x14_evk_emmc_defconfig
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j12
第一行命令用于清理工程。
第二行命令设置配置文件,当出现configuration written to .config”表示配置成功,否则检查你的配置文件名是否写对了。
第三行开始正式编译。
这里面有几个地方需要注意:
1. 首先安装ARM的交叉编译工具链,具体怎么装去问度娘吧。
2. CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- 后面有个空格,千万要看清。
编译完成之后就会得到u-boot.bin的二进制文件,这就是我们要烧入到开发板的U-Boot程序。
接下来就是烧入到SD卡中测试,在测试之前建议先用U盘量产工具把SD卡彻底格式化一遍,否则你会遇到各种奇葩问题,我用的是SDFormatter这个软件。
烧入SD卡用的是隔壁提供的程序,野火自己也提供了烧入程序,但是感觉隔壁的比野火的好用,就直接借鉴过来了,带源码,自己可以修改。
SD卡接入到Linux上,查看映射的是哪个盘,然后直接调用烧入工具烧写:
./imxdownload u-boot.bin /dev/sdb
最后把SD卡插入到开发板,拨码开关调整SD卡启动,开发板串口连接到PC,打开串口调试助手看打印信息。
U-Boot 2016 .03  (Nov 21 2020 - 17:19:39 +0800)
CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.1 69 MHz (running at 396 MHz)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 42C
Reset cause: POR
Board: MX6ULL 14x14 EVK
I2C:   ready
DRAM:  512 MiB
MMC:   FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
*** Warning - bad CRC, using default environment
Display: TFT43AB (480x272)
Video: 480x272x24
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Net:   FEC1
Error: FEC1 address not set.
Normal Boot
Hit any key to stop autoboot:  3
出现以上表示成功,基本上这时候就可以正常用了,隔壁家除了修改屏幕还要修改网卡,野火的板子只需要修改个屏幕信息就完美了。
二、针对自己的开发板编写U-Boot烧入脚本
在上面的程序打印中,输出的都是MX6ULL 14x14 EVK的官方信息,这些对于我这个有强迫症的人来说是很不爽的,所以涅,需要给丫改造一下,做一个自己的烧录脚本。我们就针对mx6ull_14x14_evk_emmc_defconfig进行修改
1. 添加配置文件
进入configs文件夹,将mx6ull_14x14_evk_emmc_defconfig复制一份,改名为mx6ull_embedfire_emmc_defconfig
打开文件,编辑如下:
CONFIG_SYS_EXTRA_OPTIONS="EMMIMX_CONFIG=board/freescale/mx6ull_embedfire_emmc/imximage.cfg,MX6ULL_EVK_C_REWORK"
CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_MX6=y
CONFIG_TARGET_MX6ULL_EMBEDFIRE_EMMC=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
主要是第一行和第四行做了修改,设个可以随性发挥,但和后面保持一致就行了。我统一用mx6ull_embedfire_emmc这个名字。
2. 添加开发板对应的头文件
复制imclude/config/mx6ullevk.h,改名为,mx6ull_embedfire_emmc.h
把文件内的定义头改了。
这个文件里面主要是U-Boot的一些基本配置宏定义和i.MX6ULL的配置项,如果想打开或者禁用某些功能,在这里面进行修改即可。里面涉及内容比较多,有三四百行,我文章后面会附带已经修改好的U-Boot源码,把注释都写到里面了,有兴趣的朋友可以自己看,源码就不在这里贴了。
3. 添加开发板对应的板级文件夹
U-Boot中,每个开发板都对应一个文件夹来存放板级文件,NXPI.MX系列芯片的所有板级文件夹都存放在board/freescale目录下,这个目录有个名为mx6ullevk的文件夹,这就是NPX官方开发板的板级文件夹,我们就 针对这个我文件夹内容进行修改
复制mx6ullevk文件夹,改名为mx6ull_embedfire_emmc
打开文件夹,将里面的mx6ullevk.c重命名为mx6ull_embedfire_emmc.c
mx6ull_embedfire_emmc.c中找到checkboard这个函数,其中有判断板子类型的输出,else部分改为 puts("Board: MX6ULL EmbedFire eMMC\n");(对于强迫症来说,舒坦了……)
然后打开这个文件夹下面的Makefile文件,第一行改为
obj-y  := mx6ull_embedfire_emmc.o
修改Kconfig文件,内容如下:
if TARGET_MX6ULL_EMBEDFIRE_EMMC
config SYS_BOARD
        default "mx6ull_embedfire_emmc"
config SYS_VENDOR
        default "freescale"
config SYS_CONFIG_NAME
endif
最后,修改MAINTAINERS文件,这里面主要是一些配置信息,内容如下:
MX6ULL_EMBEDFIRE_EMMC BOARD
M:        Mars.CN <suolong123@126.com>
S:        Maintained
F:        board/freescale/mx6ull_embedfire_emmc/
F:        include/configs/mx6ull_embedfire_emmc.h
F:        configs/mx6ull_embedfire_emmc_defconfigmars
主要是第一行和后三行,其他随意吧。
最后,修改U-Boot的图形化配置界面,找到文件arch/arm/cpu/armv7/mk6/Kconfig这个文件,这里顺便提一句,如果用的是i.MX6UL的芯片,就修改arch/arm/Kconfig,找NXP官方主板,到最后面添加几行,大概在207行左右吧:
config TARGET_MX6ULL_EMBEDFIRE_EMMC
    bool "Support mx6ull_embedfire_emmc"
    select MX6ULL
    select DM
    select DM_THERMAL
注意缩进,在最后面,endif之前,加入一行内容
source “board/freescale/mx6ull_embedfire_emmc/Kconfig”
到此为止,我们自己的开发板已经搞好了,编译一下看看效果吧。
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- mx6ull_embedfire_emmc_defconfig
效果如下:
U-Boot 2016 .03  (Nov 21 2020 - 17:57:05 +0800)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 47C
Reset cause: POR
I2C:   ready
DRAM:  512 MiB
Video: 480x272x24
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   FEC1
Normal Boot
Board的信息已经改过来了,但是屏幕上啥都木有,可以看到Display显示的还是TFT43AB这个设备,下一步我们需要修改屏幕显示,并加入自己的LOGO
上面信息中输出一行“*** Warning - bad CRC, using default environment”,不要慌,是因为U-Boot没有找到SD卡上的配置信息,直接输入saveenv重启就消失了。
4. 修改LCD配置
NXP官方用的是480×272的屏,启动的时候正常应该显示NXPLOGO信息,但是我们的板子启动后屏幕一片黢黑,连个毛都没有。
一般U-Boot的驱动信息都写在mx6ull_embedfire_emmc.hmx6ull_embedfire_emmc.c两个文件中,找到屏幕信息写进去进行。
对于野火的板子,改起来还是挺省事的,动不了几行。
首先找到LCD对应的参数文档,这个去野火官网下载就行了,我用的是7寸屏,就按7寸屏给大家介绍,其他型号的屏雷同。
在野火GT911的屏幕中,能找打如下一张表:
Item
Symbol
Values
Unit
Remark
Min.
Typ.
Max.
Horizontal Display Area
thd
800
DCLK
DCLK Frequency
fclk
26.4
33.3
46.8
MHz
One Horizontal Line
th
862
1056
1200
DCLK
HS pulse width
thpw
1
40
DCLK
HS Blanking
thb
46
46
46
DCLK
Vertical Display Area
tvd
480
TH
VS period time
tv
510
525
650
TH
VS pulse width
tvpw
1
20
TH
VS Blanking
tvb
23
23
23
TH
VS Front Porch
tvfp
7
22
147
mx6ull_embedfire_emmc.c文件中,找到struct display_info_t const displays[] 的定义,display_info_t这个结构体存放了LCD的信息,包括LCD的分辨率、像素格式、时钟信号等等,display_info_t结构体在arch/arm/include/asm/imx-common/video.h中,有兴趣的可以看看。其中pixfmt是像素格式,如果使用RGB565的屏,该变量值为16,如果采用RGB888格式的屏,该变量值为24,我们用的是24888格式的屏幕。其中还有个mode成员变量,存放的是时钟信号,这里面挑几个重要的值说一下:
nameLCD的名字,随便写什么都成,但是要和环境变量中的panel一样(后面说)。
xresyresLCDX轴和Y轴的像素数,也就是分辨率。
pixclock:像素之中,也就是每个像素时钟周期的长度,单位皮秒,计算公式为:pixclock=(1/DCLK Frequency)*10^12,针对于我们的7寸屏幕,计算公式为(1/33300000)*10^12=30030
left_marginHBP,水平同步后肩
right_marginHFP,水平同步前肩
upper_marginVBP,垂直同步后肩
lower_marginVFP,垂直同步前肩
hsync_lenHSPW,行同步脉宽
vsync_lenVSPW,垂直同步脉宽
vmode:是否隔行扫描
根据以上参数,得出 displays的配置如下:
struct display_info_t const displays[] = {{
        .bus = MX6UL_LCDIF1_BASE_ADDR,
        .addr = 0,
        .pixfmt = 24,
        .detect = NULL,
        .enable        = do_enable_parallel_lcd,
        .mode        = {
                .name                        = "GT911",
                .xres           = 800,
                .yres           = 480,
                .pixclock       = 30030,
                .left_margin    = 46,
                .right_margin   = 210,
                .upper_margin   = 23,
                .lower_margin   = 22,
                .hsync_len      = 1,
                .vsync_len      = 1,
                .sync           = 0,
                .vmode          = FB_VMODE_NONINTERLACED
(具体注释已经在源码中了)
最后找到static iomux_v3_cfg_t const lcd_pads[]的定义,最下面LCD_RST部分用不到,注释掉,下面do_enable_parallel_lcd函数的复位指令屏蔽掉。
最后,在mx6ull_embed_emmc.h文件中找到:panel=TFT43AB,改为panel=GT911,这个就是上面参数.name的名字,改成一样的就行了
完成,重新编译烧录,运行发现,NXPLOGO已经显示,控制台打印的panle=GT911正确。
如果烧录后依然有问题,建议重新格式化一下SD卡,用量产工具彻底格式化,因为有些参数写在SD卡中,重新烧录不会擦除。
5. 修改自己的LOGO
终于到了我最喜欢的环节,修改LOGO。我们自己的开发板怎么能用NXPLOGO呢?必须换掉丫的!
首先制作一个8位色深的BMP图像,就是256色的,其他的不用考虑了,无法读取。
把图片放在/tools/logos下面,修改/tools/Makefile文件,在LOGO_BMP设置的最后一行加上我们自己的LOGO地址就可,大概就是在212行左右。
虽然很简单,但是,不知道是U-Boot的原因,还是野火板子的问题,LOGO显示的颜色非常差劲!
凑合看吧。
6. 网络驱动修改
其实到这里一切都搞定了,但是我接入后发现网络死活就是不同,野火的原理图研究了好几个小时依然没有头绪,我看野火和官方用都是KSZ8081PHY芯片,电路图基本也是一致的,代码肯定是不用改的。
最后,我发现自己没插网线……
U-Boot中设置环境变量:
setenv ipaddr 192.168.1.55 //开发板IP地址
setenv ethaddr 00:04:9f:04:d2:35 //开发板网卡MAC地址
setenv gatewayip 192.168.1.1 //开发板默认网关
setenv netmask 255.255.255.0 //开发板子网掩码
setenv serverip 192.168.1.250 //服务器地址,也就是Ubuntu地址
saveenv //保存环境变量
然后ping你的linux主机,如果提示“host 192.168.31.128 is alive”,恭喜你,已经完全搞定。
哎,写的脖子疼,休息会,下周写Linux的移植。
不让上传附件
https://download.csdn.net/download/suolong123/13134948
发表于 2020-11-23 16:51:44 | 显示全部楼层
顶起,大佬在修改logo那里可以补充写细节吗,我也很感兴趣
 楼主| 发表于 2020-11-23 17:45:33 | 显示全部楼层
那个很简单,就是改一行代码的事,你试试先,或者看看我改的源码,没啥理论性的东西
发表于 2020-11-25 11:48:54 | 显示全部楼层
顶!!!向大佬看齐!
发表于 2021-1-29 15:05:16 | 显示全部楼层
看到大神啦
发表于 2021-2-18 20:14:49 | 显示全部楼层
顶!!!向大佬看齐!
GMT+8, 2021-3-4 11:07 , Processed in 0.275111 second(s), 26 queries , Gzip On.
