查看: 1406|回复: 26
1G主频的单片机,i.MXRT1176 贴好了,带图!流水灯点起来。
2MB SRAM,4MB FLASH,1G M7+400M M4 ,289个引脚,10K的价格是5.58个美金,凶残啊!
发表于 2021-1-19 10:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介:
发表于 2021-1-19 10:17:22 | 显示全部楼层
火哥,快给我点灯
发表于 2021-1-19 10:18:04 | 显示全部楼层
1GHz的MCU点灯是什么感受
 楼主| 发表于 2021-1-19 10:21:47 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2021-1-19 10:18
1GHz的MCU点灯是什么感受
使用这种级别的mcu,以前编程带来的掣肘是完全没有了,写起程序来 简直是随心所欲。
发表于 2021-1-19 10:29:15 | 显示全部楼层
战略意图很明显:对飚H7啊,666
 楼主| 发表于 2021-1-19 10:30:29 | 显示全部楼层
1021256354 发表于 2021-1-19 10:29
战略意图很明显:对飚H7啊,666
如果非要比的话,H7还有很大的上升空间。
 楼主| 发表于 2021-1-19 10:33:34 | 显示全部楼层
关于同样是M7,为什么主频更高的i.MXRT 的发热会比 主频 更低的 ST H7 低的原因: 主要是 rt内部集成的是dc dc ,h7内部集成的是ldo
发表于 2021-1-19 11:10:59 | 显示全部楼层
开发板啥时候出来?我的LED已经饥渴难耐了。
发表于 2021-1-19 11:16:31 | 显示全部楼层
老实点,打几折
 楼主| 发表于 2021-1-19 11:17:52 | 显示全部楼层
芯片 是 8个月 之后 到货,不要急
 楼主| 发表于 2021-1-19 11:17:59 | 显示全部楼层
暂时没有卖的打算
发表于 2021-1-19 11:24:39 | 显示全部楼层
fire 发表于 2021-1-19 11:17
暂时没有卖的打算
这么说最快也要年底才能出开发板了
 楼主| 发表于 2021-1-19 15:37:30 | 显示全部楼层
Dinor 发表于 2021-1-19 11:24
这么说最快也要年底才能出开发板了
不一定会出开发板
这种好东西要留给自己的产品先用
发表于 2021-1-19 15:40:08 来自手机 | 显示全部楼层
只有hyperflash,32bit SDRAM才能配的上这个MCU。
 楼主| 发表于 2021-1-19 15:44:23 | 显示全部楼层
1、16bit SDRAM 够用,不影响性能的话就可以了,上32位会占用很多IO,其它外设就无法使用
2、hyper现在也还很贵,即使是华邦的,也是刚刚量产不久,如果是issi的,那价格要贵上天,如果单片qspi 够用也就用单片
目前这种配置是在性能、外设、价格三者之中最平衡的一个配置
发表于 2021-1-19 20:30:39 | 显示全部楼层
想要~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2021-1-20 09:00:31 | 显示全部楼层
性价比超高。
火哥方便给个购买芯片的链接吗?
价格虽然美丽,但这是10K啊
 楼主| 发表于 2021-1-21 11:50:29 | 显示全部楼层
dy84082666 发表于 2021-1-20 09:00
性价比超高。
火哥方便给个购买芯片的链接吗?
价格虽然美丽,但这是10K啊 ...
NXP的芯片只能找代理买,淘宝很少
发表于 2021-1-21 16:50:39 | 显示全部楼层
可以兼容现有1052Pro的底板吗?
 楼主| 发表于 2021-1-26 16:31:11 | 显示全部楼层
Juggernaut 发表于 2021-1-21 16:50
可以兼容现有1052Pro的底板吗?
这个不能
发表于 2021-2-21 22:34:45 | 显示全部楼层
fire 发表于 2021-1-19 10:21
使用这种级别的mcu,以前编程带来的掣肘是完全没有了,写起程序来 简直是随心所欲。 ...
确实 厉害 也价格 不贵 。。i.MXRT1176 双精度 浮点数 算力 如何 ??
不喜欢 板到板 的 这种 排插 ,俺 就只要
核心板、2.54排针 临时 接几根线 使用
发表于 2021-2-22 09:43:35 | 显示全部楼层
官方公布的现在就只有一个coremark跑分6468
以前网上看到一个M7 A8 A9 和DSP比较DSP运算性能的测评,记得好像里面的M7是300MHz主频,A9是1GHz,算上主频影响的结论是M7低于A8,细节记不清了,你可以搜一下具体内容
如果按照测评的结论,那这个1GHz的M7,我估计DSP性能会超过同频的A9
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-2-22 17:09:04 | 显示全部楼层
以前网上看到一个M7 A8 A9 和DSP比较DSP运算性能的测评,记得 ...
看在 这个 i.MXRT1176 价格实惠的份上
其实 只要是 能支持 双精度 浮点数 就行啦 。还没细化去比分数。
发表于 2021-2-22 19:32:25 | 显示全部楼层
俺最喜欢 野火老大的 这个板子 :
其实RT1176 集成了 两个 CPU 太复杂了,
引脚数量也太多太多了。不打算RT1176。
—— 还是 RT 1064 便宜且 够用 ——
最喜欢 野火老大的 这个板子
如果 RT1064 也出这个造型,那就必买
而且建议:部分板子可以【底面全光】出货,
(取消 底面的 : 白色插座 + 排针向上)
 楼主| 发表于 2021-2-23 16:48:11 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2021-2-22 19:32
俺最喜欢 野火老大的 这个板子 :
引脚数量 ...
可以考虑下
发表于 2021-2-24 15:48:10 | 显示全部楼层
俺最喜欢 野火老大的 这个板子 :
引脚数量 ...
貌似这种 dip 结构我也非常喜欢啦,不管是自己diy 还是公司批量使用,效果都很好,0.5mm 的间距的 btb,在加工时是比较费劲的,特别是量产维修时
发表于 2 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
NXP官方的评估板,配置好凶残!
GMT+8, 2021-3-4 11:30 , Processed in 0.253136 second(s), 30 queries , Gzip On.
