查看: 27233|回复: 2
关于UCOS II2.86中按键写数据到IIC中的出现的问题
发表于 2015-11-30 18:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验条件:野火ISO-MINI开发板
实验目的:通过KEY1(PC13)的EXIT中断,发送一个信号量给KEY2任务,然后写256byte数据到at24c02。
实验中的部分函数:
void Task_KEY_1(void *p_arg)
        (void)p_arg;                                                // 'p_arg' 2¢ûóDóÃμ½£¬·àÖ1±àòëÆ÷ìáê¾¾ˉ¸æ
        Key1_Sem = OSSemCreate(0);
        while (1)
                OSSemPend(Key1_Sem , 0 , &Key1_Sem_err);
                //Beep(BeepON);
                //OSTimeDlyHMSM(0, 0,1,0);
                //Beep(BeepOFF);
                Key1_cnt ++;
                printf("Task_KEY_1 have run %d\r\n",Key1_cnt);
                sprintf ( LCD_testStr, "%d", Key1_cnt );
                ILI9341_DispString_EN ( 200, Line(2), LCD_testStr, macBACKGROUND, macRED );
                //I2C_EE_BufferRead(I2c_Buf_Read, EEP_Firstpage, 256);
                I2C_EE_BufferWrite( I2c_Buf_Write, EEP_Firstpage, 256);//*******************出现问题。
void BSP_Init(void)
        SystemInit();
        SysTick_init();
        LED1_GPIO_Config();
        LED2_GPIO_Config();
        LED3_GPIO_Config();
        USART1_Config();
        BEEP_GPIO_Config();
        EXTI_Config_1();
        EXTI_Config_2();
        I2C_EE_Init();
        I2C_Test();//可以顺利地执行野火的测试函数
        LCD_Init();
  ILI9341_GramScan ( 1 );
        ILI9341_Clear ( 0, 0, 240, 320, macBACKGROUND);
  ILI9341_DispString_EN ( 0, Line(1), " This is a lcd demo to display ascii", macBACKGROUND, macRED );
void I2C_EE_Init(void)
  I2C_GPIO_Config();
  I2C_Mode_Configu();
/* ¸ù¾Yí·Îļti2c_ee.hÖDμ͍òåà′Ñ¡ÔñEEPROMòaD′èëμÄμØÖ· */
#ifdef macEEPROM_Block0_ADDRESS
  /* Ñ¡Ôñ EEPROM Block0 à′D′èë */
  EEPROM_ADDRESS = macEEPROM_Block0_ADDRESS;
#endif
#ifdef macEEPROM_Block1_ADDRESS
        /* Ñ¡Ôñ EEPROM Block1 à′D′èë */
  EEPROM_ADDRESS = macEEPROM_Block1_ADDRESS;
#endif
#ifdef macEEPROM_Block2_ADDRESS
        /* Ñ¡Ôñ EEPROM Block2 à′D′èë */
  EEPROM_ADDRESS = macEEPROM_Block2_ADDRESS;
#endif
#ifdef macEEPROM_Block3_ADDRESS
        /* Ñ¡Ôñ EEPROM Block3 à′D′èë */
  EEPROM_ADDRESS = macEEPROM_Block3_ADDRESS;
#endif
问题:
当按键按下的时候,程序可以执行到写函数:I2C_EE_BufferWrite( I2c_Buf_Write, EEP_Firstpage, 256);
进入程序后,
第1步
第1步
第2步
第2步
第3步
第3步
一直死在这里,后面的软件也没有办法执行,请教大神指教一下,十分感谢!
发表于 2015-11-30 19:14:03 | 显示全部楼层
帮顶,继续调试把
发表于 2015-12-12 09:05:06 | 显示全部楼层
虽然不懂!加油
GMT+8, 2026-11-18 20:14 , Processed in 0.041884 second(s), 27 queries , Gzip On.
