查看: 26665|回复: 1
外部中断标志位
发表于 2015-12-4 17:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用到了两个GPIOB12和GPIOD12的中断向量,那怎么判断是否产生了EXTI_LINE?我在中断服务子程序中怎么写?
/* EXTI line gpio config(PB12) */
     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_KEY10 ;
     GPIO_Init(PORT_KEY10, &GPIO_InitStructure);
/* EXTI line(PB12) mode config */
    GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource12);
    EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line12;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
    EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
    EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
        /* EXTI line gpio config(PD12) */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_KEY4 ;
  GPIO_Init(PORT_KEY4, &GPIO_InitStructure);
        /* EXTI line(PD12) mode config */
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD, GPIO_PinSource12);
发表于 2015-12-4 18:06:12 | 显示全部楼层
STM32F4 不支持同时配置PA0 PB0之类的同引脚号不同端口的中断。
F1我已经忘记以前有没测试过了。
如果支持,你可以在中断服务程序中添加GPIO引脚电平检测,进了中断之后检测两个引脚的电平,从而区分是哪个引脚引起的中断不支持的话就没办法了,同引脚号的中断只能有一个
GMT+8, 2026-11-18 23:29 , Processed in 0.046107 second(s), 24 queries , Gzip On.
