查看: 14450|回复: 1
IAR为什么不能找原函数,是不是要设置的?
发表于 2015-12-20 15:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-12-21 09:03:34 | 显示全部楼层
引用网友答案:
这个问题,我解决了。首先你的工程路径不能有中文。。然后进入你的工程后点击上面的TOOL 然后有个option 然后再点里面的project ,看你现在的Generate  browse    information点没点上勾,如果没点上,那么点上编译一下,,等待下面有个绿色的进度条,等进度条完事后在GO TO Define 。如果你的勾已经打上了,那么取消勾,编译一下,然后在点上在编译一下,等待进度条完成。如果这样都不行,那么在检查一遍你 的工程路径,里面唯一有的中文就是新加卷。。。其他的都要是英文。。
GMT+8, 2026-10-7 06:08 , Processed in 0.043649 second(s), 25 queries , Gzip On.
