查看: 37241|回复: 5
火眼的清晰度
发表于 2013-11-7 22:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉火眼 不是很清楚啊  而且 感觉屏幕轻微的一闪一闪的   请问这是否正常?
发表于 2013-11-7 22:23:32 | 显示全部楼层
屏幕闪烁,这个是 m3 的 IO 速度比较慢,从 摄像头 FIFO 里 读 一个 图像,然后由写入到液晶,因而效率不高。
要 超过 24帧 每秒的速度,人的眼睛才感觉不到 闪烁,这个对 m3 来说,RGB565 图像 全屏显示是 不可能的
发表于 2013-11-8 18:54:58 | 显示全部楼层
不清楚的问题应该是摄像头的镜头问题吧,调焦之后近景比较清晰 可以换镜头的
发表于 2013-11-9 16:09:40 | 显示全部楼层
这是什么东东啊
发表于 2014-3-13 19:50:21 | 显示全部楼层
fire 发表于 2013-11-7 22:23
屏幕闪烁,这个是 m3 的 IO 速度比较慢,从 摄像头 FIFO 里 读 一个 图像,然后由写入到液晶,因而效率不高 ...
m3自带的程序只有轻微闪烁,而且刷屏也不太明显,但我用iso的程序移植到m3上以后就有很明显的闪烁,而且刷屏特别明显,这是什么原因呢?
发表于 2014-3-13 19:52:34 | 显示全部楼层
如果火眼改为YUV图像,lcd是不是无法显示?
GMT+8, 2026-11-18 21:37 , Processed in 0.046894 second(s), 24 queries , Gzip On.
