查看: 26168|回复: 5
两个串口不能工作
发表于 2016-1-21 19:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,我定义了两个串口,分别为USART1和USART2,现在分别在两个'C文件中都定义了以下函数在USART1中定义了
USART1中定义了/// ÖØ¶¨Ïòc¿aoˉêyprintfμ½USART1
int fputc(int ch, FILE *f)
                /* ·¢Ëíò»¸ö×Ö½úêy¾Yμ½USART1 */
                USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
                /* μè′y·¢Ëííê±Ï */
                while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
                return (ch);
/// ÖØ¶¨Ïòc¿aoˉêyscanfμ½USART1
int fgetc(FILE *f)
                /* μè′y′®¿ú1êäèëêy¾Y */
                while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
                return (int)USART_ReceiveData(USART1);
USART2中定义了
extern int fputc(int ch, FILE *f)
                USART_SendData(USART2, (uint8_t) ch);
                /* μè′y·¢Ëííê±Ï */
                while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);
                return (ch);
extern int fgetc(FILE *f)
                while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
                return (int)USART_ReceiveData(USART2);
结果出现
..\..\Output\232串口通信.axf: Error: L6200E: Symbol fgetc multiply defined (by bsp_usart1.o and bsp_usart2.o).
..\..\Output\232串口通信.axf: Error: L6200E: Symbol fputc multiply defined (by bsp_usart1.o and bsp_usart2.o).
请问大神怎么修改??
发表于 2016-1-21 20:41:04 | 显示全部楼层
很明显你把相同的函数定义了两次了啊。所以就是重复定义错。保留一个即可
发表于 2016-1-21 20:42:49 | 显示全部楼层
要不要搞个版主做做
发表于 2016-1-21 20:44:49 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-1-21 20:42
要不要搞个版主做做
啊?我这菜鸟级水平,能力有限啊。火哥。有负众望。
 楼主| 发表于 2016-1-21 20:45:59 | 显示全部楼层
要不要搞个版主做做
但是我在两个串口中定义的接受函数返回的串口号不一样啊,一个是返回USART1,一个是USART2,如果只定义一个也行嘛?
版主怎么搞,请指教?
发表于 2016-1-21 20:50:41 | 显示全部楼层
很明显,你是函数一样,只是参数不一样而已啊。所以用一个版本的函数即可啊。
GMT+8, 2026-10-7 00:55 , Processed in 0.039838 second(s), 24 queries , Gzip On.
