查看: 17214|回复: 2
HMC5883L,X_MSB,Y_MSB,Z_MSB读数不是255就是0,这正常吗?
发表于 2016-2-21 10:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
HMC5883L,X_MSB,Y_MSB,Z_MSB的读数绝大部分不是255就是0,有时候又有253,254,1,这正常吗?1.IIC底层驱动应该没错,完全用的是原子MPU6050的IIC驱动,MPU能正常工作。
2.器件应该是正常好用的,两份测试方案中都表现正常
测试方案①:
结果:
测试方案②: 90.png
结果: 9.png
实测地磁数据时:X_MSB,Y_MSB,Z_MSB读数绝大部分不是255就是0,有时候又有253,254,1,这正常吗?如果不正常,那么很可能是哪里出错了?
 楼主| 发表于 2016-2-21 14:11:41 | 显示全部楼层
求救...
发表于 2016-2-22 08:37:39 | 显示全部楼层
这样应该是驱动有问题了,要检查一下
GMT+8, 2026-11-22 13:28 , Processed in 0.040487 second(s), 27 queries , Gzip On.
