查看: 28366|回复: 5
在调试的时候,为什么我串口随便发送一个数,进入中断后程序直接就不跑了呢?
发表于 2016-3-23 11:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这通讯弄好久了,还是没弄好,第一次不是对着历程打。好难玩~~~
这在一个while(1)的循环里,串口不发数据时,可以一直打印数,但我一发数据,进入中断,打印数据就停了
 楼主| 发表于 2016-3-23 11:30:34 | 显示全部楼层
这是中断函数内容,就是个简单的赋值一个全局变量数组
发表于 2016-3-23 12:05:07 | 显示全部楼层
仿真运行一下,看看程序有没有进到中断,把if语句也去掉,看它会跑到哪
发表于 2016-3-23 20:05:56 | 显示全部楼层
中断函数必须和中断向量表里的一致,不能自定义,比如串口的,void USART1_IRQHandler(void)
 楼主| 发表于 2016-3-23 20:17:54 | 显示全部楼层
这是把那个函数名做了个宏定义,火哥这么做的
发表于 2016-3-23 20:30:02 | 显示全部楼层
哦,好吧。。。。。
GMT+8, 2026-11-23 12:53 , Processed in 0.054279 second(s), 27 queries , Gzip On.
