查看: 25702|回复: 4
V2中断方式接受数据的疑问
发表于 2016-4-7 15:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下这个函数干嘛的函数1:
int fgetc(FILE *f)
                while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
                return (int)USART_ReceiveData(USART1);
下面这个程序我知道是调用printf必须用到的
函数2:
int fputc(int ch, FILE *f)
                USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
                while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
                return (ch);
按照火哥的注释 函数1应该是调用scanf函数 重新定义到USART1的 但是我把所有的中断函数注释掉 用scanf接受数据完全接收不到 这是怎么回事?而且如果是火哥原来的程序(中断里面输出接受到的值),将函数1注释掉完全不影响这个程序
发表于 2016-4-7 18:05:22 | 显示全部楼层
是啊,这个就是scanf使用的串口接收函数,例程测试可以呀
 楼主| 发表于 2016-4-8 10:28:12 | 显示全部楼层
                int jieshou;
                USART1_Config();
                scanf("%d",&jieshou);
                printf("\r\n %d \n\r",jieshou);
我在主函数里面写这样写 就是仿照以前C语言的写法 但是接收不到数据
 楼主| 发表于 2016-4-8 10:33:57 | 显示全部楼层
@flyleaf  程序放不上来 反正就是初始化 然后没有用中断 想直接用scanf接受 fgetc和fputc都重新定向到USART1了 但是就是不能接收到 能大概说明下咋回事吗
发表于 2016-4-8 11:36:45 | 显示全部楼层
你用这个程序测试下吧,我这里测试可以的:
USART—USART1接发.zip (648.68 KB, 下载次数: 492)
程序主要是关闭了串口初始化里的接收中断配置。
注意使用串口发送字符的时候,要加回车
GMT+8, 2026-11-23 13:56 , Processed in 0.044008 second(s), 27 queries , Gzip On.
