查看: 26910|回复: 2
ucosiii系统节拍时钟
发表于 2016-4-27 17:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥,我找着《ucosiii开发应用》做实验系统节拍时钟实验时,延时1000毫秒显示的不是0999ms,而是2861 ms, 我用点亮led灯亮灭
用间隔10秒钟,用手机记时是延时的10秒钟,代码如下:
        while(DEF_TRUE)
                        LED3_TOGGLE
                        OSTimeDly ( 10000, OS_OPT_TIME_DLY, & err );
我移植的ucosiii执行下面代码:
    while(DEF_TRUE)
              ts_start = OS_TS_GET();
             OSTimeDly ( 1000, OS_OPT_TIME_DLY, & err );
             ts_end        =        ts_start  - OS_TS_GET();
             OS_CRITICAL_ENTER();
             printf("\r\n延时1000个时钟节拍(1s)通过时间戳测延时 %7dus,即%04d ms。系统时钟频率为%d",
                       ts_end / (cpu_clk_freq / 1000000),
                       ts_end / (cpu_clk_freq / 1000)                                        ,
                       cpu_clk_freq);
             OS_CRITICAL_EXIT();
显示结果是:
延时1000个时钟节拍(1s)通过时间敛庋邮22861503us,即22861 ms。系统时钟频率为180000000
延时1000个时钟节拍(1s)通过时间戳测延时 22861502us,即22861 ms。系统时钟频率为180000000
延时1000个时钟节拍(1s)通过时间戳测延时 22861500us,即22861 ms。系统时钟频率为180000000
延时1000个时钟节拍(1s)通过时间戳测延时 22861508us,即22861 ms。系统时钟频率为180000000
延时1000个时钟节拍(1s)通过时间戳测延时 22861507us,即22861 ms。系统时钟频率为180000000
延时1000个时钟节拍(1s)通过时间戳测延时 22861505us,即22861 ms。系统时钟频率为180000000
延时1000个时钟谂1s)通过时间戳测延时 22861504us,即22861 ms。系统时钟频率为180000000
发表于 2016-4-27 19:12:42 | 显示全部楼层
OSTimeDly 是使用任务调度器的,本身就是不准,不过你这个差得有点大。。检查下系统配置
 楼主| 发表于 2016-4-27 22:35:49 | 显示全部楼层
找到原因了,把   ts_end    =    ts_start  - OS_TS_GET();  改成  :  ts_end   =   OS_TS_GET() - ts_start;
GMT+8, 2026-11-22 17:54 , Processed in 0.081658 second(s), 24 queries , Gzip On.
