查看: 47118|回复: 46
照着fire老师视频打的代码出现这样的错误
发表于 2016-8-5 23:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用固件库点亮LED灯,代码照着fire老师的视频打的,检查很多遍了,基本上是跟复制过来一样了,也看了模板,觉着没有什么问题,可是还是出现了下面的问题:
  1. *** Using Compiler 'V5.05 update 2 (build 169)', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
  2. Build target 'Target 1'
  3. compiling main.c...
  4. ..\User\LED\bsp_led.h(6): error:  #13: expected a file name
  5.   #include LED1_GPIO_PIN            GPIO_Pin_0
  6. ..\User\main.c: 0 warnings, 1 error
  7. compiling bsp_led.c...
  8. ..\User\LED\bsp_led.h(6): error:  #13: expected a file name
  9.   #include LED1_GPIO_PIN            GPIO_Pin_0
  10. ..\User\LED\bsp_led.c: 0 warnings, 1 error
  11. ".\Objects\LED_1.axf" - 2 Error(s), 0 Warning(s).
  12. Target not created.
  13. Build Time Elapsed:  00:00:02
附上整个例程,大家有时间帮忙看一下
这是为什么呢?
LED_01.zip
3.75 MB, 下载次数: 716
发表于 2016-8-5 23:58:25 | 显示全部楼层
设置问题                  .
 楼主| 发表于 2016-8-6 09:12:01 | 显示全部楼层
A_HHH 发表于 2016-8-5 23:58
设置问题                  .
检查好几遍了  你觉得可能是哪里设置错了?
发表于 2016-8-6 09:30:22 | 显示全部楼层
看看这个文件名对不对,目录下有没有这个文件
 楼主| 发表于 2016-8-6 09:47:56 | 显示全部楼层
看看这个文件名对不对,目录下有没有这 ...
嗯嗯,谢谢你,我检查了一遍,好像没有问题
发表于 2016-8-6 09:51:01 | 显示全部楼层
传整个例程上来
发表于 2016-8-6 09:51:49 | 显示全部楼层
以我多年的经验。。我也没有遇到过这个expected a file name错误 ,一般是can not open file。。。
重新再建一次工程看看
发表于 2016-8-6 09:55:21 | 显示全部楼层
检查不错问题,友情帮顶
发表于 2016-8-6 09:55:53 | 显示全部楼层
是不是头文件没有包含进去?
 楼主| 发表于 2016-8-6 10:02:50 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-8-6 09:51
传整个例程上来
fire老师我上传了,您有时间帮我看一下
 楼主| 发表于 2016-8-6 10:10:39 | 显示全部楼层
平凡之路 发表于 2016-8-6 09:55
是不是头文件没有包含进去?
不会啦之前犯过这样的错误呢
发表于 2016-8-6 10:16:16 | 显示全部楼层
好了,问题我已经帮你找出来了,但是我还没有改,你看看能不能自己发现
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-8-6 10:23:08 | 显示全部楼层
错误很多啊,我都帮你指出来, 但是我还没有改,你对比下我视频里面写的是什么,然后自己改正吧。
发表于 2016-8-6 10:24:36 | 显示全部楼层
你把#include 改成#define就可以了,你敲的时候敲错了
发表于 2016-8-6 10:24:51 | 显示全部楼层
Jesse_ice 发表于 2016-8-6 10:10
不会啦之前犯过这样的错误呢
火哥 这技术支持好的都快让我感动到哭了,快来,我这逼装的有多少分,还有见过比我更厚颜无耻的人嘛
发表于 2016-8-6 10:26:08 | 显示全部楼层
不会啦之前犯过这样的错误呢
LED_01-已经改好.zip (314.53 KB, 下载次数: 570)
发表于 2016-8-6 10:29:04 | 显示全部楼层
你的错误太多啦,我已经修改了一份,编译通过,你对照着看看吧
LED_01_修改.zip
3.98 MB, 下载次数: 701
发表于 2016-8-6 10:31:08 | 显示全部楼层
推荐你用这个软件来对比大家改好的工程与你自己原版的工程来比较,其实就是很多写错了,自己没看出来,用这个软件可以看
推荐给大家一个文本比较软件
http://www.firebbs.cn/forum.php? ... 2854&fromuid=64
(出处: 野火论坛)
发表于 2016-8-6 10:39:11 | 显示全部楼层
我总共找到5个错误
发表于 2016-8-6 10:45:22 | 显示全部楼层
论坛多好人啊,我擦,以后我有这样的代码错误,我也要放上来
发表于 2016-8-6 10:45:41 | 显示全部楼层
满分,装逼王非你莫属
发表于 2016-8-6 10:45:59 | 显示全部楼层
你比我发现的早了,这应该是我说的
发表于 2016-8-6 10:46:01 | 显示全部楼层
这些明显都是手误啊
发表于 2016-8-6 10:46:25 | 显示全部楼层
这真是看了代码的节奏啊,火哥牛逼
发表于 2016-8-6 10:46:44 | 显示全部楼层
不会啦之前犯过这样的错误呢
哈哈,看来也有人和我一样的
发表于 2016-8-6 10:48:06 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-8-6 10:39
我总共找到5个错误
无形装逼,最为致命啊
发表于 2016-8-6 11:03:28 | 显示全部楼层
我总共找到5个错误
我也是
 楼主| 发表于 2016-8-6 11:24:05 | 显示全部楼层
哈哈,就是就是
 楼主| 发表于 2016-8-6 11:24:55 | 显示全部楼层
平凡之路 发表于 2016-8-6 10:46
哈哈,看来也有人和我一样的
哼,你还感到骄傲呢
 楼主| 发表于 2016-8-6 11:26:21 | 显示全部楼层
与孤独和好 发表于 2016-8-6 10:46
这些明显都是手误啊
哎,肯定是边看老师视频边梦游
 楼主| 发表于 2016-8-6 11:27:33 | 显示全部楼层
解凝然 发表于 2016-8-6 10:45
你比我发现的早了,这应该是我说的
好饭不怕晚哈哈
发表于 2016-8-6 11:28:28 | 显示全部楼层
Jesse_ice 发表于 2016-8-6 11:26
哎,肯定是边看老师视频边梦游
一个好的方法就是 每 写 一句就编译一次,及时发现错误,而不是全部写完再编译,这样积累了很多错误的时候就比较难找了。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2016-8-6 11:28:57 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-8-6 10:31
推荐你用这个软件来对比大家改好的工程与你自己原版的工程来比较,其实就是很多写错了,自己没看出来,用这 ...
嗯嗯,谢谢
 楼主| 发表于 2016-8-6 11:30:42 | 显示全部楼层
火哥快感谢我给你这次表现的机会
 楼主| 发表于 2016-8-6 11:31:47 | 显示全部楼层
我总共找到5个错误
有火哥的论坛在  再也不怕错误解决不了啦
发表于 2016-8-6 11:38:54 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-8-6 11:28
一个好的方法就是 每 写 一句就编译一次,及时发现错误,而不是全部写完再编译,这样积累了很多错误的时 ...
我就是这样做的
发表于 2016-8-6 11:39:45 | 显示全部楼层
Jesse_ice 发表于 2016-8-6 11:30
火哥快感谢我给你这次表现的机会
偶尔装下逼
 楼主| 发表于 2016-8-6 11:58:28 | 显示全部楼层
的确都是手误啊  火哥一圈出来春天就来了
发表于 2016-8-6 11:59:28 | 显示全部楼层
Jesse_ice 发表于 2016-8-6 11:58
的确都是手误啊  火哥一圈出来春天就来了
继续来个第二春
 楼主| 发表于 2016-8-6 12:00:57 | 显示全部楼层
嗯嗯  谢谢火哥
发表于 2016-8-19 17:34:54 | 显示全部楼层
keil不是变量写错了会有红色的下划线吗?楼主自己写的时候注意就可以了
发表于 2016-8-19 17:41:02 | 显示全部楼层
如果关掉语法动态 检测 就不会 显示
发表于 2016-8-19 20:00:18 | 显示全部楼层
我总共找到5个错误
我也知道五个  哈哈
发表于 2016-8-19 21:51:50 来自手机 | 显示全部楼层
jack_zhou 发表于 2016-8-19 20:56
语法检测打开慢死,都想砸电脑的冲动
会嘛,我倒觉得实时的红让我很不舒服,索性就关掉了。
发表于 2016-8-19 21:52:16 来自手机 | 显示全部楼层
Mr.Guo 发表于 2016-8-19 20:00
我也知道五个  哈哈
你也找到啦?
发表于 2016-8-19 22:36:51 | 显示全部楼层
哈哈 你可以照下镜子  看看能不能找到
不过技术支持确实好的不要不要的
发表于 2016-8-20 08:33:38 来自手机 | 显示全部楼层
火哥视频棒棒的,超级详细,如果还学不会,只能说智商问题了
GMT+8, 2026-11-22 15:31 , Processed in 0.082304 second(s), 27 queries , Gzip On.
