查看: 19990|回复: 10
求助:FATFS例程无法正常运行,及调试时遇见的问题
发表于 2016-8-27 10:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个问题:
1)文件系统移植不成功后,我尝试debug,想通过监视res这个枚举变量的值来找出错误,这是监视窗口显示的res值: FR_INVALID_OBJECT,它相应的枚举常量值是9
           图1 调试界面        图2  串口助手调试结果
然后,我又试着用printf函数输出res的值,如上图1中的第51行,结果调试助手输出的是:13,即FR_NO_FILESYSTEM,如图2。
想请问一下各位大神,这是怎么回事?
2)这些问题应该怎么解决呢,我用的是4G的SD卡,程序也几乎就是例程,为什么无法出效果?@fire
 楼主| 发表于 2016-8-27 11:01:51 | 显示全部楼层
对了,用的是V2的板子
发表于 2016-8-27 11:36:13 | 显示全部楼层
提示没有在你的目标存储器上建立文件系统,
先是系统有没有挂载成功,试试res = f_mount(0,&fs);如果成功
再试试使用FatFs自带的f_mkfs()函数格式化SD卡, 但注意底层函数的正确(disk_ioctl()).
 楼主| 发表于 2016-8-27 12:07:01 | 显示全部楼层
你好,例程里已经调用了f_mount(0,&fs);
就在49行:res=f_open(&fnew, "0:newfile.txt", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE );的上一行。
整个main函数是这样的:
#include "stm32f10x.h"
#include "bsp_sdio_sdcard.h"
#include "bsp_usart1.h"
#include "ff.h"
FIL fnew;        /* file objects */
FATFS fs;        /* Work area (file system object) for logical drives */
FRESULT res;
UINT br, bw;                                                    /* File R/W count */
BYTE buffer[4096]={0};                         /* file copy buffer */
BYTE textFileBuffer[] = "Welcome to use Wildfire iso stm32 Development Board today is a good day";
   /* USART1 config */
                USART1_Config();
                printf("\r\n ÕâÊÇÒ»¸ö fatfs test demo \r\n");
                /* Sdio Interrupt Config */
                NVIC_Configuration();
                /* Register work area for each volume (Always succeeds regardless of disk status) */
                f_mount(0,&fs);
//                f_mkdir("sub");
//                f_mkdir("sub/sub1");
                /* function disk_initialize() has been called in f_open */
                /* Create new file on the drive 0 */
                res = f_open(&fnew, "0:newfile.txt", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE );
                 printf("%d\n",res);    //Êä³öö¾Ù±äÁ¿resµÄÖµ
                if ( res == FR_OK )
                        res = f_write(&fnew, textFileBuffer, sizeof(textFileBuffer), &bw);
                        printf("\r\n Îļþ´´½¨³É¹¦\r\n");
                        f_close(&fnew);
                else if(res == FR_EXIST )
                        printf("\r\n ÎļþÒÑ´æÔÚ¦\r\n");
                res = f_open(&fnew, "0:newfile.txt", FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
                res = f_read(&fnew, buffer, sizeof(buffer), &br);
                printf("\r\n %s ", buffer);
                /* Close open files */
                f_close(&fnew);
    /* Unregister work area prior to discard it */
    f_mount(0, NULL);
                while(1);
我只添加了一个printf函数,用来检查 调用f_open();后的返回值res。
发表于 2016-8-27 18:09:40 | 显示全部楼层
用原本配套的例程能否正常运行?然后修改了程序之后就不正常了?
发表于 2016-8-27 19:38:39 | 显示全部楼层
调用f_mkfs()初始化试试??
初始化——取消挂载——再挂载。
 楼主| 发表于 2016-8-28 10:09:04 | 显示全部楼层
用例程也不行,网上搜了下资料,有说是SD卡本身的问题,建议的是格式化一下,但是因为刚接触文件系统,还不太会调用f_mkfs(),我等会研究研究。
 楼主| 发表于 2016-8-28 10:10:28 | 显示全部楼层
望蓝天 发表于 2016-8-27 19:38
调用f_mkfs()初始化试试??
初始化——取消挂载——再挂载。
嗯嗯,我等会试试,因为刚接触文件系统,还不熟悉,怕调用出错,所以我先研究研究看怎么用。
 楼主| 发表于 2016-9-3 12:06:23 | 显示全部楼层
调用f_mkfs()初始化试试??
初始化——取消挂载——再挂载。
你好,请问你知道格式化SD卡的那个disk_ioctl咋编写么(SD卡的操作用的是SDIO模式)?如果知道的话,望赐教,表示已经没头绪好多天了。。。。。小弟先谢过了
发表于 2016-9-3 12:24:52 | 显示全部楼层
雾z~霭 发表于 2016-9-3 12:06
你好,请问你知道格式化SD卡的那个disk_ioctl咋编写么(SD卡的操作用的是SDIO模式)?如果知道的话,望赐 ...
我也不明白诶,我没怎么接触文件系统,之前那些都是基础的,所以知道一点。不好意思 哦
 楼主| 发表于 2016-9-3 16:10:40 | 显示全部楼层
哦,还是谢谢你
GMT+8, 2026-10-8 02:58 , Processed in 0.068155 second(s), 26 queries , Gzip On.
