查看: 30945|回复: 4
野火例程
发表于 2016-8-28 21:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
野火例程ISO MP3播放器_VS1053第一个程序 是用Flash播放音乐   f_mount(&fs,"0:",1);   我觉得f_mount 第三个参数应该是0 ,因为在 diskio.c 中的switch case 语句中是这样定义的
#define ATA                        1      //SD卡
#define SPI_FLASH              0    //flash
发表于 2016-8-29 08:46:50 | 显示全部楼层
第二个参数才是选择存储区域,第三个是立即挂载或稍后挂载,这些东西不能凭感觉,要看f_mount的函数注释
 楼主| 发表于 2016-8-29 10:15:25 | 显示全部楼层
源代码是这样的f_mount(&fs,"0:",1); 我不知道是否挂载成功  所以定义一个局部变量 FRESULT res;然后 赋值
res = f_mount(&fs,"0:",1);
再printf("%d\r\n",res);  打印出的数值为 3  ,然后我把f_mount(&fs,"0:",1);改为f_mount(&fs,"0:",0);
就打印出0了。      不懂为什么要稍后挂载了?
发表于 2016-8-29 14:07:05 | 显示全部楼层
hsjdw 发表于 2016-8-29 10:15
源代码是这样的f_mount(&fs,"0:",1); 我不知道是否挂载成功  所以定义一个局部变量 FRESULT res;然后 赋 ...
返回3说明你的底层驱动移植还有问题
 楼主| 发表于 2016-8-29 14:47:00 | 显示全部楼层
底层驱动是不是 diskio.c部分
GMT+8, 2026-10-4 11:07 , Processed in 0.041760 second(s), 24 queries , Gzip On.
