查看: 19914|回复: 11
接收多个字节 这是我的程序
发表于 2016-8-29 17:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET); 我就用了这一个接收 但是只能接收一个字节 请大家帮我看看怎么接受多个字节
 楼主| 发表于 2016-8-29 17:09:17 | 显示全部楼层
还有一个语句i=USART_ReceiveData(USART1); i是一个变量
发表于 2016-8-29 17:16:49 | 显示全部楼层
  1. void USART2_IRQHandler(void)
  2. {
  3.         u8 i;
  4.         if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
  5.         {
  6.                 i=(u8)USART_ReceiveData(USART2);
  7.         }
  8.
  9.         if(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_ORE)==SET)
  10.         {
  11.                 USART_ClearFlag(USART2, USART_FLAG_ORE);
  12.                 USART_ReceiveData(USART2);
  13.         }
  14. }
发表于 2016-8-29 17:33:25 | 显示全部楼层
同楼上的,可以在中断服务函数或者死循环里检测串口的接收标志位,接收到了就缓存到数组里,再把多个字节组合起来
 楼主| 发表于 2016-8-29 17:40:55 | 显示全部楼层
这个可以直接使用吗??接收
发表于 2016-8-29 17:42:33 | 显示全部楼层
lyz864512 发表于 2016-8-29 17:40
这个可以直接使用吗??接收
这个串口中断接收函数可以用的,把串口2改为串口1就可以了。
发表于 2016-8-29 18:31:25 | 显示全部楼层
同意楼上的,建议先学火哥的例程再自己写
 楼主| 发表于 2016-8-29 19:05:01 | 显示全部楼层
好的  有问题再追问
发表于 2016-8-29 22:27:43 来自手机 | 显示全部楼层
wqy_1000 发表于 2016-8-29 17:16
大神,你这段代码的原理是啥,看的不是很懂,第一次判断是中断接收 第二次看名字ore好像是溢出?具体我要看看手册。
发表于 2016-8-30 08:04:07 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-8-29 22:27
大神,你这段代码的原理是啥,看的不是很懂,第一次判断是中断接收 第二次看名字ore好像是溢出?具体我要 ...
  1.         /*溢出-如果发生溢出需要先读SR,再读DR寄存器则可清除不断入*/
  2.         if(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_ORE)==SET)
  3.         {
  4.                 USART_ClearFlag(USART2, USART_FLAG_ORE); /*读SR其实就是清除标志*/
  5.                 USART_ReceiveData(USART2);/*读DR*/
  6.                 //printf("\r\nError\r\n");
  7.         }
发表于 2016-8-30 12:03:18 | 显示全部楼层
看我之前发的一个帖子
发表于 2016-8-30 12:03:58 | 显示全部楼层
看我之前发的一个帖子,用空闲中断来
GMT+8, 2026-10-4 02:35 , Processed in 0.051388 second(s), 24 queries , Gzip On.
