查看: 42533|回复: 8
是否可以同时使用 PA0 和 PB0 中断?如果不可以,有什么解决方法?
发表于 2016-8-30 10:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是火哥的一个书面问答题:是否可以同时使用 PA0 和 PB0 中断?如果不可以,有什么解决方法???
发表于 2016-8-30 10:28:57 | 显示全部楼层
我视频里面有讲解解决的方法
PA0和PB0 同时使用的话,进入的都是同一个中断服务函数,那么怎么区别? 可以通过读取PB0 或者 PA0 输入数据寄存器IDR的值来判断。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-8-30 10:33:10 | 显示全部楼层
火哥他哥,火哥新的视频里面有讲。
 楼主| 发表于 2016-8-30 10:37:01 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-8-30 10:28
我视频里面有讲解解决的方法
PA0和PB0 同时使用的话,进入的都是同一个中断服务函数,那么怎么区别? 可 ...
难道是我看漏了,回去在复习一下!!!
 楼主| 发表于 2016-8-30 10:37:43 | 显示全部楼层
与孤独和好 发表于 2016-8-30 10:33
火哥他哥,火哥新的视频里面有讲。
讨厌啦,不光说胡话!!!
发表于 2016-12-7 00:26:41 | 显示全部楼层
问题解决了吗??我也碰到了这个问题
发表于 2018-3-2 11:40:30 | 显示全部楼层
我视频里面有讲解解决的方法
在F429里中断不是要配置SYSCFG 外部中断配置寄存器吗?EXTI0里面不是只能单选选A或B?要是选了A,来自B的中断还能响应吗? Snipaste_2018-03-02_11-39-45.png
发表于 2018-8-25 16:51:21 | 显示全部楼层
先不说怎么判断谁触发了中断,好像只能响应A0的中断或只能响应B0的中断(SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOx , EXTI_PinSource0)取决于此函数最后设置的是A还是B),是不是还需要设置什么,使A和B都能进入中断
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-4-1 19:59:45 | 显示全部楼层
遇到了同楼上同样的问题,求解!?
GMT+8, 2026-11-18 16:21 , Processed in 0.050316 second(s), 27 queries , Gzip On.
