查看: 20377|回复: 11
纠错问询
发表于 2016-9-3 14:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频中和手册中讲波特率的转化时39.0625转化为16进制应为0x271吧,视频和手册都是x171
是不是17应为27
是不是17应为27
发表于 2016-9-3 14:22:30 | 显示全部楼层
是的,你答对了,                             我也难免会出错,你只要看对就行。
发表于 2016-9-3 14:30:35 | 显示全部楼层
看的还真细心啊
 楼主| 发表于 2016-9-3 14:45:34 | 显示全部楼层
妹子你好
发表于 2016-9-3 15:04:30 来自手机 | 显示全部楼层
spligesh 发表于 2016-9-3 14:45
妹子你好
不要被头像迷惑了
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2016-9-3 15:36:46 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-9-3 15:04
不要被头像迷惑了
呃,好吧
 楼主| 发表于 2016-9-3 15:38:01 | 显示全部楼层
我来帮火哥校正即将出版的书
发表于 2016-9-3 15:38:55 | 显示全部楼层
spligesh 发表于 2016-9-3 15:38
我来帮火哥校正即将出版的书
很好,以后出版了要不要送一本给你留作纪念。
 楼主| 发表于 2016-9-3 17:03:28 | 显示全部楼层
如果你签名了得话我就收下,留作纪念,只要火哥不觉得我是在挑刺找茬的话那我就继续帮你找这种小问题,公布在论坛里面,嘿嘿
发表于 2016-9-3 17:10:11 | 显示全部楼层
spligesh 发表于 2016-9-3 17:03
如果你签名了得话我就收下,留作纪念,只要火哥不觉得我是在挑刺找茬的话那我就继续帮你找这种小问题 ...
你找书的就可以了,视频的你找出来了,我也不能重新录制
 楼主| 发表于 2016-9-3 17:32:20 | 显示全部楼层
好的,懂了
发表于 2016-9-3 20:17:40 | 显示全部楼层
嘿嘿,火哥,书上PDF30页,你写的:常量就是固定不变的,用 C 语言中的 const 关键字修饰。这个我觉得不妥哦,在C语言中,const修饰确实是只读常量,但它又不不能完成某些必须是常量任务,比如,case语句中,必须选择一个常量表达式,但用const关键字定义的数是不能放在case后的,还有,在定义数组维数的时候,用const修饰也是不行的(在C99中允许,但那也是因为编译器把他当做了变长数组),这两种情况下都只能用define,这也说明了,常量是不变的,但用书中所说常量是const关键字修饰是不妥的。不知道我分析有没有道理,火哥。
GMT+8, 2026-10-3 15:35 , Processed in 0.043988 second(s), 27 queries , Gzip On.
