查看: 33274|回复: 6
f4驱动OV2640最快帧率可以达到多少??
发表于 2016-9-20 17:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间用F103的GPIO驱动OV2640采集图像,总是怕晃,容易不清晰,大概的测了一下数据传输的速度,约为25KB每秒。感觉太慢了,想知道如果用DCMI驱动的话,速度能有多快?
手里没有F4的板子,想买块野火F4板子先试一下的。,,请问火哥F4的板子能否使OV2640达到最高的帧率???
发表于 2016-9-20 17:33:24 | 显示全部楼层
1-如果你采集到图像之后,然后再转换成RGB565显示到液晶上,当分辨率为800*480的时候,速度是14帧
2-如果你是直接采集jpeg,然后传输,320*240分辨率的时候,速度可以达到30帧率,看分辨率的
 楼主| 发表于 2016-9-20 17:34:56 | 显示全部楼层
2-如果 ...
1024*768的jpeg图,读取后直接放在内部SRAM数组中,帧率大概可以达到多少?
发表于 2016-9-20 17:45:17 | 显示全部楼层
内部SRAM不够大,必须放SDRAM,当是RGB565的时候是26帧
发表于 2016-9-20 17:45:57 | 显示全部楼层
429支持不了这么高的分辨率,只能是800*600,1024*768必须是F7才行。
发表于 2016-9-20 18:50:46 | 显示全部楼层
F4驱动OV2640,直接用wifi传给上位机,不在液晶显示, 1024*768 ,13帧,jpeg格式
液晶显示800*480 ,15帧,RGB565格式
发表于 2018-10-13 16:57:04 | 显示全部楼层
液晶显示800*480 ,15 ...
请问提高OV2640帧率,设置设置那个寄存器和修改那个函数?
GMT+8, 2026-11-23 16:15 , Processed in 0.041744 second(s), 24 queries , Gzip On.
