查看: 24613|回复: 2
UCOSiii 串口问题
发表于 2016-9-28 16:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我在用STm32f103的串口来发送数据,可不知为啥在加上OS_CRITICAL_ENTER();    OS_CRITICAL_EXIT();来保护数据时在发送时最后一个数总数0xff,去掉OS_CRITICAL_ENTER();    OS_CRITICAL_EXIT();时则发送时就会少一个数据,望各位不吝指教具体程序如下:
uint8_t i;
  OS_ERR  err;
        CPU_SR_ALLOC();
        CPU_TS      ts;
  (void)p_arg;
         while (DEF_TRUE)                                           /* Task body, always written as an infinite loop.       */
                 OSTaskSemPend( 0,                       //óàÔ¶2»»á3¬ê±ò»Ö±Ôúμè′y
                                             OS_OPT_PEND_BLOCKING,      //èç1ûDÅoÅá¿2»¿éóþíμè′y
                                              &ts,                       //»ñè¡DÅoÅ῱»·¢2¼μÄê±¼ä′á
                                             &err);                     //·μ»Ø′íÎóààDí
                OS_CRITICAL_ENTER();                                       //½øèëáù½ç¶Î£¬±üÃa′®¿ú·¢Ëí±»′ò¶Ï
                Uart5_Init();                              //ÿ′η¢Ëíêy¶¼¶Ô′®¿ú½øDD3õê¼»ˉ
                UART5_TX_ON;                               //·¢Ëíê1Äü
        Uart5_Send_char(0x01);
        Uart5_Send_char(0x03);
        Uart5_Send_char(0x00);
        Uart5_Send_char(0x07);
        Uart5_Send_char(0x06);
        Uart5_Send_char(0x74);
        Uart5_Send_char(0x09);
OS_CRITICAL_EXIT();
发表于 2016-9-28 16:31:03 | 显示全部楼层
你串口发送是不是用了中断?不知道有没有影响
 楼主| 发表于 2016-9-28 17:00:45 | 显示全部楼层
我用的是串口中断接受,接受完了发布任务信号量,再执行发送的任务
GMT+8, 2026-11-25 01:38 , Processed in 0.064309 second(s), 23 queries , Gzip On.
