查看: 21586|回复: 3
DAC 与SD卡
发表于 2016-10-12 15:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问各位大神,SD卡存的数字信息怎么转到DAC进行DA转换啊,有人说DMA可以,那个不是内存与外设,内存与内存之间的吗?怎么转的,另外如果可以那用的是DAC对应的DMA通道还是SDIO对于的DMA通道?搞死我了,又不会。。。
发表于 2016-10-12 16:34:36 | 显示全部楼层
1-单纯的一个DAC例程你会不会,这个时候的数据是存在内存里面的,就是一个变量
2-把SD卡的数据读到内存里面,就是存到一个变量数组里面,你会不会
3-1跟2会了,那剩下的你也就会了。
发表于 2016-10-12 18:03:02 | 显示全部楼层
SDIO到变量,变量到DAC
至于外设到变量之间你是否使用DMA都没所谓,
不支持dma外设到外设。
独立的程序可以看看我们的例子
 楼主| 发表于 2016-10-12 18:25:51 | 显示全部楼层
2-把SD卡的数据读到内存里 ...
单个DAC就是在程序里创一个buffer数组,存取采集的正弦波数据,这个是在SRAM里的,然后通过DMA,在TIM触发下放入DAC的寄存器,这个过程是DMA的内存到外设的传输,SD卡的话是从存储区通过multiblock读函数之类的让MDA从外到内。。。。
GMT+8, 2026-10-3 05:32 , Processed in 0.066096 second(s), 24 queries , Gzip On.
