查看: 38521|回复: 6
SDIO例程的问题
发表于 2014-1-6 22:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
野火《零死角玩转stm32》高级篇里面1、SDIO(4bit + DMA、支持SDHC) 给我的感觉是DMA实现sdio,但是我看内容写的却是用中断的,例程也是用中断的。有sdio dma的例程吗?如果有的话在哪里呢?
发表于 2014-1-6 23:22:32 | 显示全部楼层
这个例程使用了DMA,例如在sdio_sdcard.c文件的SD_DMA_RxConfig函数中进行了DMA初始化,SDIO传输时是需要等待DMA完成的。PS:可以使用find all的功能查找一下“DMA”,就可以知道工程在哪里配置了。
 楼主| 发表于 2014-1-7 13:24:09 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-1-6 23:22
这个例程使用了DMA,例如在sdio_sdcard.c文件的SD_DMA_RxConfig函数中进行了DMA初始化,SDIO传输时是需要等 ...
这个我想再请教一下,使用了DMA为什么程序中NVIC还要设置SDIO的中断呢?
发表于 2014-1-7 13:35:30 | 显示全部楼层
整个数据传输过程分为两部分:
1:数据从STM32的内存(SRAM)转移到外设SDIO的数据寄存器里;
2:SDIO外设把数据寄存器里的数据通过SDIO总线传输到SD卡;
第一个过程,由DMA传送数据。第二个过程,由SDIO外设传送数据。所以在一个写数据的过程中,需要先检测DMA传输完成(第一过程,程序里通过循环检测DMA标志位实现),再检测SDIO传输完成(第二过程,完成时触发SDIO中断)
 楼主| 发表于 2014-1-7 14:43:24 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-1-7 13:35
整个数据传输过程分为两部分:
2:SDIO外 ...
哦,明白了,谢谢
发表于 2014-1-7 14:44:34 | 显示全部楼层
astronomania 发表于 2014-1-7 14:43
哦,明白了,谢谢
互相交流
发表于 2014-1-7 14:44:40 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢
推荐 用 客户端 论坛 交流,这样 大家 回复的速度 快很多, 实时性 比较好,大家不用 老是盯着 论坛,有 消息的时候会主动 通知你的。
野火在线客户端——最好用的技术交流平台
http://www.firebbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1409
GMT+8, 2026-11-18 20:17 , Processed in 0.063760 second(s), 24 queries , Gzip On.
