查看: 54429|回复: 5
语法看不明白。请指教
发表于 2014-1-7 15:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
while (1)
  LED1( ON );     // 亮
  Delay(0x0FFFEF);
  LED1( OFF );    // 灭
  LED1( ON );   这句为什么要这样写  ,这个ON是用DEFINE定义的0;
在51单片机里  应该是  LED1=ON;  这样写
在这里直接写在()里面  不理解。。求教。
我找了这个的定义是下面这一段,还是不明白。
//带参宏,可以像内联函数一样使用
#define LED1(a) if (a) \
     GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3);\
     else  \
     GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3)
#define LED2(a) if (a) \
     GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);\
     else  \
     GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4)
#define LED3(a) if (a) \
     GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5);\
     else  \
     GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5)
void LED_GPIO_Config(void);
发表于 2014-1-7 15:12:37 | 显示全部楼层
那是 因为 51 直接 支持 位操作,所以 可以直接 LED1=ON;
发表于 2014-1-7 15:14:24 | 显示全部楼层
LED1( OFF );    这个是 宏定义,带参数宏定义。
楼主 的 C语言知识 还 停留在 51 阶段,所以 一开始接触这些, 是 有难度的。
论坛上 有 很多 C语言的知识,楼主 可以补充一下。
发表于 2014-1-7 15:15:04 | 显示全部楼层
火哥有专门开帖子解释过这段程序,楼主去看看:http://www.firebbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=123
发表于 2014-1-7 15:15:50 | 显示全部楼层
看看火哥这个帖子吧:
火哥已经有详细说明
 楼主| 发表于 2014-1-7 15:54:29 | 显示全部楼层
嗯。去看了一下。慢慢消化。多谢各位仗义相助。
GMT+8, 2026-10-4 02:18 , Processed in 0.051548 second(s), 24 queries , Gzip On.
