查看: 17720|回复: 4
按键触发问题
发表于 2016-11-10 11:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_6) == 0)
                        if(flgFirstPressed==1)
和这个图对应吗??
按键接线
按键接线
发表于 2016-11-10 11:50:58 | 显示全部楼层
看不懂你这个图。。。
 楼主| 发表于 2016-11-10 16:15:06 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-11-10 11:50
看不懂你这个图。。。
三个引脚的按键 其中两个引脚一个接5v 一个接地 按下 就是按键按下 这个按键按下和对应的程序是不是引脚等于0还是不等于0
发表于 2016-11-10 16:16:47 | 显示全部楼层
lyz864512 发表于 2016-11-10 16:15
三个引脚的按键 其中两个引脚一个接5v 一个接地 按下 就是按键按下 这个按键按下和对应的程序是不是引脚 ...
我建议直接用万用表测一下。。
 楼主| 发表于 2016-11-10 16:18:44 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-11-10 16:16
我建议直接用万用表测一下。。
测了是等于0  但是程序调试的时候就是相反的 所以有点懵了  那个程序是对引脚的电压的一个识别吧
GMT+8, 2026-11-24 15:38 , Processed in 0.042158 second(s), 27 queries , Gzip On.
