查看: 20962|回复: 15
F429快烧了,求助。。。。
发表于 2016-12-20 13:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32在我做完驱动步进电机的实验后一开机就发热,下载其它程序后把主板单独拿下来也发热严重,感觉就要烧了,之前也烧过一块F103,这是怎么回事?我板子里好像还有mico的bootloader程序。。
 楼主| 发表于 2016-12-20 13:48:31 | 显示全部楼层
                        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);
     Delay(0x6FFF);
                        GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);
     Delay(0x6FFF);
void Delay(__IO uint32_t nCount)
        for(; nCount >=2; nCount--);
 楼主| 发表于 2016-12-20 13:50:14 | 显示全部楼层
taolinbg 发表于 2016-12-20 13:48
步进电机drv8825的程序,但在我下载其他程序后应该覆盖了,为什么还那么烫。
 楼主| 发表于 2016-12-20 13:51:11 | 显示全部楼层
debug现在还能识别,但大概也是暂时的了。。
 楼主| 发表于 2016-12-20 13:55:34 | 显示全部楼层
之前这个实验也试过烧了一块F103,感觉真不是巧合了。过几天还交课程设计。F429烧了那就。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-12-20 13:56:13 | 显示全部楼层
驱动电机没有外加驱动器和隔离吗?
 楼主| 发表于 2016-12-20 14:11:28 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-12-20 13:56
驱动电机没有外加驱动器和隔离吗?
有的受用drv8825和一块控制地板,stm32只接两个逻辑引脚和一个gnd
 楼主| 发表于 2016-12-20 14:13:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-20 14:14:37 | 显示全部楼层
taolinbg 发表于 2016-12-20 14:13
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.20.VRwp41&id=537264595065&ns=1&abbucket=10#detail
电源是电池盒提供13V 1A,控制板上写9V1A
 楼主| 发表于 2016-12-20 14:16:16 | 显示全部楼层
但我在换drv8825时主板和控制板是接在一起的,那时候的电平是不确定的。
发表于 2016-12-20 16:00:45 | 显示全部楼层
应当加光隔。
发表于 2016-12-20 16:09:14 | 显示全部楼层
还有步进电机输入给单片机的信号么 ? 如果只是单纯的共地不共电源的话不应该出现这类情况,除非是高电压灌给了单片机IO才会出现发热的情况,不加隔离其实也不会出现问题,因为我做过驱动 有没加隔离的都没事
 楼主| 发表于 2016-12-29 14:26:04 | 显示全部楼层
ㄗs-.蝸牛· 发表于 2016-12-20 16:09
还有步进电机输入给单片机的信号么 ? 如果只是单纯的共地不共电源的话不应该出现这类情况,除非是高电压灌 ...
那个确实不共电源,但我在单片机上电链接驱动底板时换drv8825,而且插错位(不是插反)了一次,然后马上拔出,之后就挂了。
 楼主| 发表于 2016-12-29 14:27:56 | 显示全部楼层
taolinbg 发表于 2016-12-29 14:26
那个确实不共电源,但我在单片机上电链接驱动底板时换drv8825,而且插错位(不是插反)了一次,然后马上 ...
比较可疑的也就那个,而且底板的驱动是要求9v1A的,但我用13v。而且drv8825有的可能坏了。
 楼主| 发表于 2016-12-29 14:33:08 | 显示全部楼层
步进电机不正常也会导致drv8825出问题?之前drv8825的引脚时序图在不细分时没变化(用debug测变化)还以为是哪里接错了。但之后拿了一块新的drv8825直接测试才发现接那个电机前世正常的,接完后就没时序变化了,但拨动细分开关能有时序变化,但有时还是会失灵。
发表于 2016-12-29 18:18:31 | 显示全部楼层
步进电机驱动输入本来就带隔离的,没必要在开发板上在隔离。
GMT+8, 2026-10-3 09:20 , Processed in 0.048265 second(s), 24 queries , Gzip On.
