查看: 28172|回复: 3
stm32接收上位机信号进行动作
发表于 2016-12-28 14:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要通过串口,让上位机发指令去控制stm32的动作,现在有两个需要,第一个是上位机发指令和数据去设置单片机中测量循环的次数(就是程序中for循环的次数),第二再循环次数设置完成后,用上位机发指令去控制测量或者采集的开始(让单片机进入测量循环),我的程序如图 QQ截图20161228142011.png 当单片机接收到指令0xaa后,进入下面那个函数,是为了数据,子函数如图 QQ截图20161228142343.png ,然后上位机再发送0x01,就可以让程序进入那个for循环并完成测量,我的问题是当我把程序下载进去,第一次这样发送的时候,是没有问题的,但是在完成一次测量后,我需要通过串口发送数据,去改变cishu那个变量的值时,好像就不行了,后面的测量我只能发送0x01去继续测量,这样可以,但是cishu的变量无法更改,如果按照前面的顺序先设置次数再启动测量也不行,但是我按一下开发板上的reset按键,复位一下,就又可以按照刚开始那样操作了,这是什么问题啊?接收一个字节的子函数如图 QQ截图20161228142923.png
发表于 2016-12-28 16:38:08 | 显示全部楼层
搞不懂,过来帮顶
 楼主| 发表于 2016-12-28 17:29:24 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-12-28 16:38
搞不懂,过来帮顶
想问个问题,stm32作为spi的主机,现在我的从机为fpga接收其他逻辑的数据,现在需要将这数据发给主机stm32,这个怎么实现啊?就是从机现在有数据需要发送给主机,如何告诉主机现在有数据需要发送啊,因为在spi通信中的sck和cs都是主机控制的啊
发表于 2017-1-2 00:13:09 | 显示全部楼层
你开仿真看数据吧,这样你就会知道问题在哪了。
GMT+8, 2026-10-8 02:16 , Processed in 0.046621 second(s), 27 queries , Gzip On.
