查看: 24063|回复: 2
GPIO分组问题
发表于 2017-3-12 10:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #define LED1(a)        if (a)        \
  2.                                         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);\
  3.                                         else                \
  4.                                         GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0)
  5. #define LED2(a)        if (a)        \
  6.                                         GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);\
  7.                                         else                \
  8.                                         GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4)
  9. #define LED3(a)        if (a)        \
  10.                                         GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3);\
  11.                                         else                \
  12.                                         GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3)
这个代码里面有对GPIO的分组 B和C 我尝试将所有的 代码都分在B组发现 流水灯 就没有流水的 效果 只有一个灯在亮  有没有大神 可以帮我 解决一下
发表于 2017-3-13 08:39:23 | 显示全部楼层
软端口输出0和1的前提条件是还要初始化端口,比如打开端口时钟,设置端口的方向等。
 楼主| 发表于 2017-3-13 19:31:12 | 显示全部楼层
火哥 能 说简单点吗  这个 分组 我不知道 有什么 作用 因为 分同一个组 就不会 流动
GMT+8, 2026-11-22 11:37 , Processed in 0.043263 second(s), 25 queries , Gzip On.
