查看: 14674|回复: 2
ET-iLink全联接核心技术产品-物联网云平台
发表于 2017-3-23 14:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
ET-iLink系统是易通星云帮助开发者”快速将设备进行智能化改造“而提出的解决方案,它为用户提供成熟稳定、可管可控的”软硬云”全套解决方案。
ET-iLink 为开发者提供开放的云平台、SDK软件开发包和HDK硬件开发包,通过简明易懂的DEMO程序与开源项目,最大限度降低了物联网开发的技术门槛,降低研发成本,提升产品投产速度,帮助开发者更好的进行智能化改造,服务最终消费者。
平台示意图
产品特点
①安全性
数据云端加密存储,可提供端对端加密,保证数据绝对安全
②快速接入
30分钟快速接入,8小时完成系统联接通道开发
③行业积累深厚
200+企业客户验证,5W + 社区开发者
④高可用平台
SLA 99.99%,EB级海量数据支持, 弹性可伸缩架构,保证消息必达
⑤专业服务
提供完整的开源方案,简单易懂的DEMO,降低研发成本
专业方案架构团队支持,提高产品开发速度
⑥开放性
帮助硬件厂商实现一站式智能化服务,服务最终消费者.
核心技术指标
序号
指标项
指标值
说明
一、ET-iLink Server
1
IM送达率
≥99.99%
在QoS=0的情况下
2
吞吐量
P2P 消息
40000条/S
消息长度1024B,网络IO吞吐量 > 50M/S,服务器硬件配置为8核16G条件下。
3
Group(群)消息
4000条/S
消息长度1024B,网络IO吞吐量 > 50M/S,群ID≤1000
4
消息时延
P2P消息
≤100 毫秒
5
Group(群)消息
≤200毫秒
群ID≤1000
7
并发数
500000 个
在线ID数
8
80000 个
通信ID数
二、ET-iLink SDK
1
易用性
首次功能尝试性测试时间
≤0.5 小时
2
首次系统集成时间
8小时
3
稳定性
异常恢复率
100%
4
可靠性
运行成功率
≥99.99%
QoS=0的情况下
5
可靠连续工作
7X24小时
6
反复调用可用性
100%
可反复频繁调用SDK接口,SDK不会崩溃
7
参数容错性
100%
参数合法性检测,输入错误参数不会导致应用崩溃
8
结果一致性
100%
调该函数API接口,在相同的运行环境的约束下,只要输入一致,则输出表现总是一致而不随调用时间的变化而变化。
服务购买地址
发表于 2017-3-23 15:36:26 | 显示全部楼层
帮顶
 楼主| 发表于 2017-5-19 14:13:36 | 显示全部楼层
感谢你了
GMT+8, 2026-10-7 04:51 , Processed in 0.037383 second(s), 24 queries , Gzip On.
