查看: 28273|回复: 4
【mp3播放特定的音频文件】
发表于 2017-4-6 20:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我首先判断此时找到的文件的文件名是否与我需要打开的文件名相同,如果不相同则在while循环里循环查找,直到找到我需要打开的那个文件,然后进行播放,但有一点我不知道我理解的是不是对的,play_index是此时打开的文件的序号吗,为什么我给play_index--操作之后打开的还是第一个文件,求大神帮忙
while(music_name !=a)
                                        // printf("\r\n需要打开的音频文件为:%s ",music_name);
                                        //fres = f_open (&file, "0:mp3player/playlist.txt", FA_READ);
                                fres = f_lseek (&file, play_index*FILE_NAME_LEN);
                                        fres = f_read(&file, music_name, FILE_NAME_LEN, &rw_num);
                                                printf("\r\n此时查询到的文件是:%s ",music_name);
                                          play_index --;
                                        printf ("index的值为:%d",play_index);
                                         fres = f_close (&file)
发表于 2017-4-7 09:21:10 | 显示全部楼层
play_index初始值是什么, 打印出来的值是什么
 楼主| 发表于 2017-4-7 16:09:41 | 显示全部楼层
初始值是0,可是第一次打印出来的值是65535,这是在上位机上打印的一部分
此时打开的音频文件:r/n 0:/music/red.mp3
需要打开的音频文件为:0:/music/green.wav
此时查询到的文件是:0:/music/red.mp3 index的值为:65535
此时查询到的文件是:0:/music/red.mp3 index的值为:65534
此时查询到的文件是:0:/music/red.mp3 index的值为:65533
 楼主| 发表于 2017-4-7 16:38:34 | 显示全部楼层
我知道了,我应该paly_index++;
 楼主| 发表于 2017-4-7 20:11:54 | 显示全部楼层
你好!我想问一下,while(music_name !=a)用这个语句判断两个字符串是否相同,进去的时候 不相等就进去了,可是当我找到我要找的那个文件时while语句为0,就应该跳出呀,可是它跳不出来了,就一直在里面继续查找
GMT+8, 2026-10-7 04:44 , Processed in 0.044219 second(s), 23 queries , Gzip On.
