查看: 17584|回复: 2
弄到一块屏,求大神解答接线方法
发表于 2017-4-23 22:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
44pin的,ILI9340的驱动芯片,没有转接板,就只有个接口定义,看接口定义貌似是要求用RGB666的模式,由于只提供IM3和IM0接口,推测其内部连接应该是IM2=0,IM0=1,也就是默认用18位。如果我要用FSMC驱动,使用RGB565的模式,也就是16线的模式,是不是要设置IM3=1,IM0=0,也就是先设成18线模式,然后把D0和D12接地(颜色只取其中16线使用,也就是省去颜色信息的R0和B0,颜色轻微失真不管,省略这两线对不对???),用D1~D8来传送写寄存器命令以及后面带的参数,这样会不会在写命令时对命令的后的参数造成影响??还有就是FMARK引脚怎么接,悬空可以吗?求大神解答
发表于 2017-4-24 08:44:15 | 显示全部楼层
FSMC只有16位啊,不能以18位驱动
 楼主| 发表于 2017-4-24 12:56:49 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-4-24 08:44
FSMC只有16位啊,不能以18位驱动
我知道啊,我的意思是如果我要把屏幕用成16位模式怎么接线,它出厂默认应该是18位模式
GMT+8, 2026-11-23 06:00 , Processed in 0.044105 second(s), 27 queries , Gzip On.
